21.08.2016, 12:59
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Zierleiste Regenrinne Dach demontieren
hat von Euch schon mal jemand die Zierleisten Regenrinne am Dach demontiert ?
Wie gestaltet sich diese Angelegenheit ohne alle Clipse und Halteklammern zu beschädigen.  Geht das überhaupt ohne den kompletten Verlust der Clipse.
In Anbetracht dessen, das 1 Stk. Clips beim  über 2€ kostet und ca. 14 plus Gegenstücke pro Seite benötigt ( also insgesamt 56 Stk. a 2,24€ ), kommt man schon auf eine stolze Summe nur für Halteklammern für 2 Zierleisten
Über Hinweise oder Tipps von Euch zur Montage, würde ich mich freuen
Gruß Andre
21.08.2016, 13:07
Der erste Marrakeshbraune
Demontiert ja, aufgrund der lackierung da die Clipse schon je nach Bj. 21 Jahre sind kannst du davon ausgehen das diese kaputt gehen, wenn ich überlege was ich nach der Lackierung an Geld für Clipse, Tüllen etc ausgegeben habe
Habe vor ca. 3 Jahren die Schachtleisten außen gegen Shadowline ersetzt für die vier Leisten habe ich zu dieser Zeit ca. 270€ bezahlt, diese Woche wollte ich nur die vordere rechte aufgrund von Dellen ersetzten da sagt der Katalog zu mir über 220€ für nur eine Leiste ohne die Gummilippe
OO (|||)(|||) OO
21.08.2016, 13:23
Ja, das selbe habe ich mir schon gedacht. Die Clipse werden im Laufe der Jahre spröde und brechen einfach ab. Aber bei den Preisen kommt man schon in Versuchung, die Leisten mit Karosseriekleber anzukleben.........
Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir neue Clips bestellen
21.08.2016, 13:37
um was gehts jetzt genau?
Diese Arbeit hat einer hier wunderschön beschrieben inkl. Fotos
Die Clipse am langen Teil können NICHT abgenommen und wiederverwendet werden. Die fliegen einem beim abbauen nämlich um die Ohren
21.08.2016, 13:42
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mit dem richtigen Kleber können die auch wieder verwendet werden. Du glaubst gar nicht was sich nach so einer Komplettlackierung wieder recyceln lässt
Edit: Das einzige was etwas Problematisch ist, sind die Gummis an den Türen. Sehr fummelig zum abmachen und ich habe sehr lange nach einem guten Klebeband gesucht welches auf Dauer auch wieder hält. Nur unten an der Fahrertür hab ich mitlerweile aufgegeben... Ebenso die Clipse an den Stoßleisten die zerbröseln sehr gerne. Der Rest ist eigentlich alles dauerhaft Wiederverwendbar
21.08.2016, 13:55
Guckst Du hier
http://www.7-forum.com/forum/23/dach...ge-112327.html
Im Pdf Seite 6 unten Bild 17. Diese Clipse meinte ich...
Ist glaub die Nr 5. hier
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...34&vin=DJ44723
So teuer sind die nunauch wieder nicht.
Die haben keine Gegenseite, die kommen auf den Blechkamm. Von den anderen mit Gegenstück hat es nur 4 oder 6 an der Sichel hinten.
Von denen habe ich noch welche über wenn interessiert bist.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (21.08.2016 um 14:04 Uhr).
21.08.2016, 14:00
Diese Blechklammern kosten aber keine 2,50 € das Stück  und die Plastikdinger sind nur hinten 3 oder 4 Stück.
21.08.2016, 14:51
21.08.2016, 15:01
Besorg dir noch 2-Komponenten Kleber.
Die Plastikhalter lösen sich gerne mal von der letzten Leiste.
21.08.2016, 15:44
 Danke, habe ich schon da !
Der Wert vom Warenkorb liegt gerade mal bei 20€ ,das ist schon ein Unterschied !
