Alt 16.08.2016, 15:10   #1
Frank-gth
Benutzerbild von Frank-gth
Fahrzeug: E38-750i
Standard Originale Fahrzeughöhe
Hallo 7er Fan's ....
Ich habe seit Herbst vorigen Jahres einen E38 750i ....
dieser hat schon zum Kaufzeitpunkt ein KW Gewindefahrwerk sodas ich die
originale Höhe ...Abstand Boden zu Radhauskante usw leider nicht weiß...
Nun habe ich nach Teilrestauration das Fahrwerk neu eingestellt ....
und nun interessiert mich logischer Weise um wieviel tiefer mein 7er E38
hinten und vorn gegenuber der Serienversion ist .....
Wer ist so nett und misst mal bei seinem originalen 750i die Höte vom Boden bis
zur Radhauskante vorn und hinten ???
MfG Frank aus Thüringen
Frank-gth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2016, 08:00   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Mal unter uns, wie möchtest du einen Vergleichswert "verwerten", wenn die Felgengröße unbekannt ist?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2016, 08:21   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Na z.B Nabenmitte zu Radlauf.
Abgesehen davon müssten doch im TIS die Vermessungswerte wo stehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.08.2016, 08:25   #4
Frank-gth
Fahrzeug: E38-750i
In dem ich die Höhe der Kante des Radhauses über dem Boden miteinander vergleiche ....Originalhöhe abzüglich meiner Höher sollte das Maß der Tieferlegung der Karosserie zum Erdboden ergeben ...
Felge übrigens 19 Zoll
MfG F. Albrecht
Alt 17.08.2016, 08:26   #5
kleinerzeh
Die Frage lautete:
Zitat von Frank-gth Beitrag anzeigen
...vom Boden bis
zur Radhauskante...
Und das ergibt bei unterschiedlichen Felgengrößen unterschiedliche Werte. Daher meine Frage danach, wie er das dann verwerten wollte. ;-)
Aha, 19" also. Gibt es übrigens in der Serienversion nicht.
Zudem spielt mindestens die Reifengröße und der Reifenfülldruck ebenfalls eine Rolle wenn man vom Boden misst. Deshalb misst man üblicherweise vom unteren Felgenhorn.
Geändert von kleinerzeh (17.08.2016 um 08:32 Uhr).
Alt 17.08.2016, 08:33   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hier ein paar Daten: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E38
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW - 7er (E38) - 750i (326 Hp) - Technische Daten, Verbrauch, Spezifikationen
Ich glaube allerdings, dass die Höhe bei allen Modellen gleich ist, egal ob 730, 740 oder 750er.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2016, 09:07   #7
gasi
Es gibt ab Werk die Varianten Serie oder M-Sportfahrwerk, letzeres is bissl tiefer.
Gilt für alle Motorisierungen.
Geändert von gasi (17.08.2016 um 18:04 Uhr).
Alt 17.08.2016, 09:09   #8
kleinerzeh
Gar nicht wahr. Soviel mir bekannt gibt es ab Werk auch Schlechtwege-Fahrwerk, was wiederum etwas höher als Standard ist.
Alt 17.08.2016, 09:24   #9
gasi
Hab das "nur" mal weg gemacht.
Alt 17.08.2016, 18:03   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
Und das ergibt bei unterschiedlichen Felgengrößen unterschiedliche Werte. ...
Warum soll sich da an der Höhe etwas ändern???
Der Radumfang MUß bei jeder Reifen/Felgenkombination gleich bleiben, da sonst der Tacho nicht mehr stimmt... Wenn der Umfang also gleich bleibt, dann bleibt nach der Zahl mit den unendlichen Nachkommastellen, auch der Durchmesser gleich
Sieht nur anders aus
Stichworte
fahrzeughöhe
E38-Teile: Originale Alpinaschürze DanoreyV12 Suche... 1 17.06.2016 10:44
E32-Teile: Originale Alus luki Biete... 1 02.05.2013 15:46
E38-Teile: Originale Federn Agamemnon740 Suche... 1 24.11.2009 10:32
Fahrwerk: frage zur fahrzeughöhe paul81 BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2006 13:02
originale Seitenblinker siebenerfan66 eBay, mobile und Co 1 25.07.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
