Moin,
ich habe vor ca.6 Wochen meinen Himmel + A-B-C Säule und Hutablage mit Alcantara bezogen.
Ich habe dafür kaschiertes Alcantara genommen kann dir von daher nur die Erfahrung damit mitteilen. Bei den A-B-C Säulen verkleidungen habe ich den alten Stoff abgezogen. Die A-Säule habe ich nun das 2 mal gemacht und bin damit immer noch unzufrieden, du musst Stoff und Teil mit dem Kleber einpinseln und dann nach ca.15-20min verkleben, das problem dabei ist das an den stellen wo du fester drückst, was man ja muss passiert das du die schaumstoffkaschierung bon ihren 2-3mm auf 05,1mm zusammendrückst und durch die Klebekraft bleibt es dann auch so und damit hast du dann abdrücke im Stoff,im prinzip wie fingerabdrücke.
Bei der B&C Säule hat alles problemlos funktioniert.
Der Himmel an sich habe ich den alten Stoff drauf gelassen da er Bombenfest ist, hier geht es eigentlich ziemlich gut wenn man es Stück für Stück macht. Einziges Problem ist bei den Haltegriffen und den Sonnenblenden da bekommst du den Stoff nur sehr schwer dran. Ich habe mir da mit Zollrohrstücken und früchstücksbeutel gefüllt mit Sand beholfen. Die Rohrstücke nach verklebung in die Rundungen gelegt und die gefüllten Beutel zur Beschwerung darauf.
Bin mit dem Ergebniss nicht zu 100% zufrieden aber bis jetzt ist noch keinem eine Stelle aufgefallen.
Kleber habe ich den Pattex Kraftkleber benutzt habe 5 Dosen (glaube 650Gramm) verbraucht
geht bestimmt auch mit weniger musste 2x losfahren um nachschub zu holen.
OO (|||)(|||) OO
