Alt 09.08.2016, 15:16   #1
brko
Fahrzeug: E38-728i(12.00)
Standard Scheibenwaschanlage defekt
Hallo Leute kann mir einer helfen meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr. Sobald ich den Hebel für die Spritzdüsen betätige gehen die Scheibenwicher an aber kein mux von den Pumpen! Weiss jemand woran das liegen könnte!? Danke!
brko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 16:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na was kann da wohl die Ursache sein ?
Als erstes würde ich mal die Sicherung prüfen (durchmessen) und als nächstes messen ob bei Betätigung denn auch Strom an der Pumpe ankommt.
Letzteres ist natürlich bisschen doof weil dazu das rechte Vorderrad runter und die Radhausverkleidung zumindest teilweise gelöst werden muss.
Aber vielleicht hast Du ja Glück und es ist nur die Sicherung.
Alt 09.08.2016, 16:36   #3
brko
Leider liegt es nicht an der Sicherung die habe ich kontolliert
Alt 09.08.2016, 16:38   #4
Andimp3
Sicher das die Pumpen nicht laufen ?
Lass mal jemand die Wischwasch betätigen während Du auf der Beifahrerseite stehst.
Hast Du die Intensivreinigungsanlage ?
Oft sind nämlich auch die Strohhalme äh Schläuche in der Motorhaube kaputt.
Alt 09.08.2016, 16:44   #5
brko
Von den Pumpen kommt garnichts, kein Ton auch nicht von der Intensivreinigung!
Alt 09.08.2016, 19:17   #6
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ganz blöde Frage: Ist Wasser drin?
Und als nächstes: Wenn du die Intensivreinigung nimmst, geht dann die Scheinwerferwaschanlage?
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 20:13   #7
Andimp3
Die Pumpen würde er auch hören wenn kein Wasser drin wäre.
Die Intensivreinigung hat mit der Scheinwerferreinigung nichts zu tun.
Alt 09.08.2016, 22:22   #8
SVEN BEN
Benutzerbild von SVEN BEN
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (06/2001)
Also die Pumpe zu wechseln ist wirklich kein Beinbruch. Gibt's im Zubehör für 12 bis 20 Euro, je nach Hersteller. Ich hab eine von VEMO verbaut.
1. Auf die Bühne oder vernünftiger, stabiler Wagenheber
2. Rad runter vorne rechts
3. Sechskantschrauben auf der linken und oberen Innenseite der Radhausverkleideung lösen
4. Unten links sind auch zwei Sechskantschrauben + eine große Kreuzschraube
5. Radhausverkleidung zur Seite drücken
6. Wischwasserpumpe liegt in der Mitte, Stecker oben abziehen
7. Wischwasserpumpe rausziehen
8. Dichtung darunter ebenfalls herausnehmen und schauen ob ggf. porös (dann auch tauschen)
9. Schlauchklemme unten links an Pumpe lösen/aufbiegen
--> In umgedrehter Reihenfolge neue Pumpe einbauen
PS. Für deinen 728i Teilenummern:
Waschpumpe 67128362154
Dichtung 61661365657
Geändert von SVEN BEN (09.08.2016 um 22:54 Uhr).
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 07:58   #9
Andimp3
Er schreibt das "die Pumpen" nicht laufen.
Es ist doch mehr als unwahrscheinlich das 2 Pumpen gleichzeitig den Geist aufgeben
Da wohl auch Intensivreinigung vorhanden ist würde ich als erstmal dort messen ob Strom ankommt - die sitzt ja nicht im Radhaus sondern im Motorraum.
Wenn kein Strom ankommt liegt der Fehler an anderer Stelle - vielleicht am Lenkstockhebel ?
Ich frage mich gerade ob das Signal vom Lenkstockhebel zum Steuergerät wie in alter Zeit in Form von Strom an/aus läuft oder über den i-Bus. Wenn letzteres können man den ja mal mit Navcoder auf dem i-Bus lauschen ob ein Telegramm abgesetzt wenn man den Lenkstockhebel betätigt.
Alt 10.08.2016, 11:45   #10
brko
Weiss jemand von euch ob es einen Relais für die Scheibenwaschanlage gibt falls ja wo der ist? Nicht Wischanlage sondern Waschanlage!
Wenn der Lenkstockhebel defekt würde würden dann die Scheibenwicher an gehen bei betätigung?
Stichworte
kein wasser, scheibenwaschanlage, scheibewaschanlage defekt, spritzdüsen defekt
Scheibenwaschanlage defekt maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.02.2019 14:33
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 18:04
Scheibenwaschanlage defekt alfred 728 BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2014 05:33
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 17:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
