05.08.2016, 15:48
Fahrzeug: E38-740iA
Leitungsfehler Seitenairbag links
Hallo zusammen, meine Airbag leuchte ist dauernd an, der Fehler lässt sich löschen kommt aber wieder. Im Diagnosegerät zeigt er Leitungsfehler Seitenairbag links an, das mag heißen Sensor tauschen ??
Wo sitzt diese genau ? Danke schonmal
08.08.2016, 12:56
Fahrzeug: X6-35D
Wenn ich richtig gelesen habe, steht dort nicht Sensor, sondern Leitungsfehler.
Also hast Du die Leitung kontrolliert?
13.08.2016, 09:29
Fahrzeug: E38-740iA
Ja habe Ich , kabel alle ok :-/
13.08.2016, 09:31
um was gehts jetzt genau?
Türstecker reinigenz.B. mit Spray und 7 mal ein/ausstöpseln
Gruss Gasi
13.08.2016, 12:08
Fahrzeug: E38-740iA
Danke für den tip, muss ich da was ausbauen oder sitzt der direkt an der tür ?
13.08.2016, 14:22
- Tür auf
- Oben am Gummischnorchel mit 8er Nuss auf Fahrzeugseite lösen. (Hatte mir damals eine 8er Nuss mit der Flex kürzen müssen
- Stecker rauskippen und anheben
- Kabel etwas aus dem Auto ziehen
- Stecker entriegeln und öffnen
- Aufpassen dass das eine Ende nicht ins Auto verschwindet.
Viel Platz ist nicht und grosse Pfoten sind auch nix.
Gruss Gasi
13.08.2016, 17:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe eher auf den Stecker direkt am Airbag (war bei allen die in meine Finger kamen generell so).
Dazu mß aber die Türpappe runter
13.08.2016, 18:17
OK macht Sinn.
Dann würde ich das zuerst machen.
Der Mann weiss, wovon er spricht  .
Gruss Gasi
15.08.2016, 08:59
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bei mir brachte ein "Reset" das Airbag-Steuergerätes Erfolg und der Fehler war weg.
Allerdings hatte ich einen entsprechenden Seitenairbagfehler für die linke und rechte Seite...
