02.08.2016, 17:15
#31
livin´ on a rig
Damit haben die Nebellampen aber keine Zulassung, um als TFL zu funzeln...
Ja, ich weiß dass es beim auf und zuschließen auch nicht wirklich blinken darf, wie es will... 😃
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.08.2016, 17:17
#32
livin´ on a rig
Vergessen zu erwähnen: ich hab's eLight eingebaut, um comming & leaving home zu nutzen. Das "tipblinken" find ich auch klasse
02.08.2016, 18:17
#33
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Akustik...
Innoparts, hatte ich in meinem 38er drin..
02.08.2016, 19:28
#34
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hatte es bei mir mal testweise aktiviert (akustisch Schaerf glaube ich hieß das)
klingt aber so peinlich dass ich es sofort wieder deaktiviert habe.
kein Vergleich zu dem amerikanischen "Zirpen"
dass es in Deutschland verboten ist wurde schon erwähnt...
05.08.2016, 16:47
#35
Beim VFL klingt die Hupe auch als wäre ein alter Opel Kadett im Radhaus eingeklemmt.
Beim FL ist es eine Art "elektronischer Kuckuck"...
30.08.2016, 23:56
#36
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
bis gestern hat er noch geblinkt ... beim verriegeln
hallo in die runde,
ich hab schon alles in den foren durchsucht ... bei menem 728 aus 07/2000 ging bis gestern die blinkerquittung beim verriegeln, heute plötzlich nicht mehr. der wagen springt an, fährt, blinkt, warnblinker geht ... nur beim verriegeln kommt kein signal mehr. es ist nach wie vor der gleiche FB-schüssel.
das einzige, was ich in der zwischenzeit gemacht habe:
austausch derbeleuchtung in der c-säule von normal auf holz mit ambiente und betrachtung der deckenleuchte durch herausnehmen...
aber wie sollte sich DAS auf programmierte funktionen auswirken?
ich trau mich natürlich nicht, einfach mal die batterie abzuklemmen ...
beim entriegeln geht das licht schön gedimmt an ...
was ich mir noch wünschen würde:
einschalten der innenbeleuchtung beim anfassen des türgriffs fahrerseite ( an meinem 1990er 525i ganz normal ....)
schön wäre auch, das das standlicht nach dem verrigeln noch 20 sekunden leuchten würde...
aber wie bekomm ich wenigstens den zustand mit der blinkerquittung wieder hin?
selbst mit laptop, kaben und so möchte ich nicht anfangen ...
herzlichen dank für eure tipp's
gruß aus dem westerwald
friedrich
31.08.2016, 08:46
#37
Gelöst ...
so,
die sache war ganz einfach ...
einfach mal alle türen und den heckdeckel öffnen und wieder kräftig schließen...
jetzt weiß 'ER', das alles geschlossen ist und blinkt wieder ...
mal ein guter start in den tag!
31.08.2016, 09:03
#38
livin´ on a rig
Na dann wird da wohl einer der Kontakte nicht mehr sauber arbeiten....
31.08.2016, 12:44
#39
Naivigator
So, mein Dicker blinkt jetzt, wenn man ihn mit der Fernbedienung auf- bzw. zu macht.
Der @gasi, alias Andy, hat es möglich gemacht
Ein echter Forumskumpel, der auch mal uneigennützig handelt
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
01.09.2016, 11:13
#40
um was gehts jetzt genau?
Danke für die Blumen, Klaus. Das mache aber nur für nette Spezis, wie Du.
