30.07.2016, 09:34
#21
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Zitat von eribetty
Nichts sorry, sieht halt jeder anders. Ich habs zum Test drin, obs funktioniert und zuverlässig ist. Das Lichtspiel ist eine reine Spielerei, ist mir schon klar. Sobald man die Tür aufmacht, hört es umgehend auf. So kann man selber entscheiden, ob man im dunkeln wie der Kaspar aussehen will, oder nicht
Die Lichtintervalle kann man programmieren, zB kann man die Nebelscheinwerfer 10s leuchten lassen wenn man aufschliesst. Man kann auch die Rückfahrlichter einstellen, dass sie an gehen wenn die Kofferraumklappe auf ist (kann Abends zum be/entladen ganz praktisch sein).
30.07.2016, 14:57
#22
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das mit den Nebelscheinwerfern beim Aussperren bzw. Rücklicht bei geöffneter Kofferraumklappe ist natürlich was anderes und sinnvoller. Vorallem in der Nacht wird man dadurch besser gesehen.
Aber das BlinkiblinkiDiscolicht im Video.
30.07.2016, 18:16
#23
livin´ on a rig
Meiner Blinkt auch mit allen Leuchten hin und her
Ich find´s witzig
(eLight module)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.07.2016, 18:52
#24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja sicher ist das witzig... beim 1. Mal sicher
Aber immer? Gehst mal mit Frauchen aus, parkst neben anderen Nobelkarossen und spielst dann beim abschliessen die Disco-Show ab
Also ich fände es oberpeinlich und habe auch mein piepen beim verriegeln wieder raus codiert.
Witzig: okay... mal in der Clique, oder bei nem Stammtischtreffen
Alltag: peinlich
Besondere Anlässe: oberpeinlich
Gibbet da nen Umschalter... situationsbedingt?
30.07.2016, 19:26
#25
State of Independence
Zitat von LieblingsAlex
also optisch funktioniert, aber akustitsches würde ich lassen ... klingt zu sehr russisch  ne das nervt teilweise sogar weil das nicht so ein gewohnter ton ist
Und wie das nervt! Es ist zudem in Deutschland verboten! Hier in der Nähe ist ein großer Parkplatz mit starker Frequentierung. Wenn da jedes Auto beim Abschließen hupen oder pfeifen würde, würde man als Anwohner innerhalb kürzester Zeit durchdrehen.
Ich habe das in Russland vor einigen Jahren erlebt, wo die Leute auch noch richtig laute Nachrüstteile verbaut hatten. Das war nachts einfach nur grausam!
Leute, es ist ja schön, wenn man nur an sich selbst denkt und seinen vermeintlichen Spaß hat, aber was wäre wohl, wenn das jeder hätte? Und was ist, wenn man nachts unterwegs ist und das Auto in einem Wohngebiet abgestellt?
Ich habe bei meinem (FL) die optische Verriegelung, die funktioniert seit ich den Karren habe (= 11 Jahre) einwandfrei und reicht völlig aus. Ist eine Tür aus Versehen nicht ganz zu, bleibt das Innenlicht an. Das ist in 11 Jahren genau 2 x passiert.
30.07.2016, 22:49
#26
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei mir blinkt gar nichts, weder beim Öffnen noch beim Schließen.
Und da mein Gehör noch recht gut funktioniert, höre ich das Klacken der Schließung, und das reicht mir.
30.07.2016, 22:55
#27
Track & Drift
Alltag: peinlich
Da gabs die Antwort  Wenn man aufschliesst und innerhalb ca 1s am Türgriff zieht, leuchtet nichts. Man kann sich quasi auch eine "Totzeit" rein machen, damit die Zeit zwischen Aufschliessen und Lichtspiel grösser wird und man länger Zeit zum reagieren hat.
31.07.2016, 07:14
#28
Fahrzeug: F11 530d Touring
Die ZV ist eigentlich eh laut genug da brauchst keine akustischen Signale mehr
Und ja so ein hupen habe ich auch in nem hohen Ton ... Mit Carly und BMW Scanner habe ich das rein und raus codiert
31.07.2016, 17:58
#29
Naivigator
Hören tu ich auch noch gut
Nur wenn ich mal so ca. 20- bis 30m von meinem Dicken entfernt bin und mir nicht mehr hundert Prozent sicher bin, ob ich jetzt wirklich den Knopp auf der Fernbedienung gedrückt habe, spare ich mir so, durch die optische Antwort von meinem Dicken, unnötige Laufereien.
Da das Aktivieren der Blinkerquittierung also ohne größeren Aufwand möglich ist, warum sollte man es nicht machen?
Ich war schon oftmals heil froh, dass man auch die Fenster über die Fernbedienung schließen und öffnen kann. Z.B wenn der Dicke in der Sonne steht und ich aus der Ferne, durch das Öffnen, vorzeitig die dicke Luft ablassen kann.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
02.08.2016, 10:58
#30
Track & Drift
Das Beste am eLight hab ich vergessen zu erwähnen:
Tagfahrlicht mit Nebelscheinwerfer
