Alt 29.07.2016, 10:39   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Das nutzt Dir aber für Deine Anwendung auch nichts... denn nur weil quittiert wird das Alarm scharf ist heißt das noch lange nicht dass die Türen tatsächlich verschlossen sind. Wenn zB ne Tür nicht verschlossen ist weil an der ZV was klemmt dann bekommst Du dennoch die Quittierung.
Mhhh... da nutzt nur die Akustische Quittierung. is zumindest bei meine FL so.
Blinker Quittieren immer wenn ich knöpfen drück.
Piep Piep machts aber nur wenn er tatsächlich alles Verrieget hat.
(z.B. eine Tür oder Kofferraum nicht vollständig geschlossen)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 11:08   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tür oder Kofferraum nicht zu ist was anderes wie das was ich sagte.
Alt 29.07.2016, 15:01   #13
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
In der Regel sind bei mir immer alle Türen zu, wenn ich mein Auto verlasse.
Wenn mir jetzt mein Dicker aus der Ferne mit Blinken bestätigt, mein Schlüsselsignal ist bei ihm angekommen und er hat jetzt (hoffentlich) alle Türen verriegelt, ist dies für mich ok, zumindest mal beruhigend.
Sollte dies, aus irgendeinem Grund, mal nicht geschehen, z.B. weil eine Tür nicht richtig zu war, ist dies eigentlich ein verschwindend geringes Restrisiko... kann ich mit leben.
Wichtig war, ob man die Blinkerquittierung bei meinem Dicken aktivieren kann und die Reichweite von meiner Fernbedienung (je nach Zustand des Akkus) weiss ich dann auch endlich genauer
Danke für eure Antworten
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (29.07.2016 um 18:04 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 15:16   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein 11/94 VFL hupt auch beim ver-/entriegeln 1x/2x aus dem hinteren rechten Radhaus. Was da codiert ist weiss ich nicht, irgendjemand hier aus dem Forum hat mir mal erzählt, das hätte was mit der US-Codierung zu tun, weil das in D nicht sein darf...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.07.2016, 15:29   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die optische Quittierung, die Klaus möchte, bestätigt beim E38 lediglich ob die ZV ausgelöst hat.
Anders bei den neueren Modellen.
Bei meinem E61 der keine Alarmanlage hat, bedeutet die Blinkerquittierung aber "Auto ist geschlossen".
Da kan z.B. Kofferklappe oder eine Tür noch offen stehen, und man schliesst mit ZV. Es klackt weil sie schliesst. Nachher macht man die Tür oder die Klappe zu und erst dann quittieren die Blinker.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.07.2016, 16:08   #16
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Die Quittierung hab ich auch versucht zu codieren. Klappte nicht.
Aus Neugier habe ich eine Box von Car-Solution gekauft und verbaut. Da kann man das Quittieren auch einstellen. Beim Abschliessen habe ich es aktiv, plus eine Lichtshow beim anmachen (kann man selbst einstellen ob man es will und wie man es will. Die Reaktionen sind entweder "Geil muss haben", oder "Oh mein Gott wie peinlich"
Hier zwei Videos, das erste ist inkl Quittieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=v0kEZREjIUY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=bywOgjfedHo
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 21:39   #17
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Wenn du keine DWA hast , aber die notstromsirene
Nachrüsten willst , oder sogar hast musst du die DWA auch auf aktiv setzen und dann tut das .
Beim optischen quittieren genau das selbe sonst blinkt da nix zumindestens war das bei meinem so FL
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 22:21   #18
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
also optisch funktioniert, aber akustitsches würde ich lassen ... klingt zu sehr russisch ne das nervt teilweise sogar weil das nicht so ein gewohnter ton ist
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 22:31   #19
mahooja
seven till heaven
Hört sich bei mir an wie eine stinknormale Hupe...
Alt 29.07.2016, 23:36   #20
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Peinlich, sorry.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum öffnen/schließen mit Schalter im Himmel Malfe E38: Tipps & Tricks 6 22.07.2011 03:35
Funkfernbedienung Komfort öffnen/schließen xcallex3 BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2010 00:17
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 19:43
Komfort Öffnen/Schließen luki BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2009 10:27
Versuch akustisches Signal beim Öffnen Hanes BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
