Alt 29.07.2016, 09:10   #8
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Du weißt aber schon das du damit das Fahrzeug schwächen könntest oder??
BMW wird nicht umsonst das so gebaut haben. Und mit den unterschiedlichen Narben dürftest du auch kein Tüv bekommen.. Frage den(TÜV) auch mal vorher bevor so ein Kram hier gefragt wird..
Die Fahrzeuggewichte sind vergleichbar, die Leistung vom M5 höher. Folgedessen werden die Bauteile nicht schwächer sein.
In der Schweiz interessiert den Nabendurchmesser niemanden, warum auch? Das ist kein sicherheitsrelevantes Mass. Die montierten Felgen musste ich mit Zentrierringen von 74.1 auf 72.6 adaptieren damits passt - danach würds ohne Zentrierringe passen
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Also dass der E39 eine bessere Bremse hat, das halte ich mal für ein Gerücht... weiterhin sind auch die Bremsen des E39 nicht aus Alu
Achsträger und Lenker sind daher anders, da der E39 einfach leichter ist und weniger Kräfte aufnehmen muß => schlechte Idee! Sonst könntest ja mal beim E36 schauen... das ist sogar noch leichter
Die Hinterachse von E38 und E39 sind fast identisch. Jedenfalls Lagerungstechnisch...
Bei der M5 bremse ist der Topf aus Alu, das ist eine Compoundbremsscheibe Die Physik (grösserer Durchmesser und dickere Scheiben) spricht für die M5 Bremse.
E39 ist leichter? Mit Schalensitzen, ausgebauter Rückbank, leerem Kofferraum, halben Tank war ich auf der Waage mit dem M5. 1750kg. Mein E38 wiegt mit halben Tank 1863kg. Wenn ich die Rückbank, Kofferraumausstattung und die elekt. verstellbaren Ledersitze dazu rechne, kommt man fast auf das gleiche Gewicht.
Ich sehe da definitiv kein Problem!
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 21:03
E32-Teile: Fahrwerk ww750 Suche... 2 04.02.2013 20:37
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 17:16
Fahrwerk geräusche beim bremsen Muslik BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2009 18:53
Fahrwerk etaPeta BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
