Alt 28.07.2016, 22:20   #1
Kevin Schellei
Fahrzeug: E38 740i
Standard Akustisches Signal beim schließen bzw öffnen
Hallo Freunde,
Habe heute versucht die akustische Quittierung zu codieren allerdings ohne Erfolg. Habe alle nötigen Sachen auf aktiv gesetzt aber es pfeift nichts. Ebenfalls habe ich die Alarmanlage auf akustisches Signal gesetzt diese blinkt auch nur und gibt meinen Muks von sich.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kevin Schellei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 23:56   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht hast du keine Alarmanlage in dem Auto... ?
Ohne Alarmanlage kein Signalhorn.
Also wird das mit dem Gepiepe nix
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 03:37   #3
Kevin Schellei
Fahrzeug: E38 740i
Also ich bin mir ziemlich sicher dass ich ne Alarmanlage habe. Da wenn ich sie auslöse, die codierten Funktionen wie Warnblinken und pulsierendes Fernlicht funktionieren. Wird das Piepen über die Hupen wiedergegeben oder gibt's da nen Extra "Lautsprecher "?
Alt 29.07.2016, 07:16   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
"ziemlich sicher" ist ziemlich wenig,
zeig mal VIN, dann kömma nachschauen.
Ach ja.... Alarmhupe ist rechts hinten.
Wenn die defekt, dann nix "Piep Piep"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 08:21   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mal ne Zwischennebenbeifrage
Kann man bei meinem VFL eigentlich die optische ( akustische wäre auch nicht schlecht) Blinkerquittierung kodieren bzw. aktivieren?
Oftmals weiss ich nämlich nicht, ob mein Dicker wirklich seine Türen zu macht, wenn ich aufs Knöpsche drücke.
Nachts sieht man es, indem das Innenlicht kurzzeitig angeht, nur eben bei Tag nicht und da wäre es ungemein hilfreich, wenn mir mein Dicker, aus der Ferne, mit zwei- bis dreimal Blinken mitteilen würde, ich bin dicht!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 08:31   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Klaus
Das kann man, indem codiert wird, das Auto habe Alarmanlage, obwohl s keine hat.
Die Blinkers können dann als optisches Quittieren des Schärfens und/oder Entschärfens gesetzt werden.
Gruss Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.07.2016, 08:46   #7
Rennsemmel
Naivigator
Toll!
Ok Andy, wann kommst du vorbei und bringst dein Laptop mit?
Gruß Klaus
Alt 29.07.2016, 08:58   #8
gasi
Das kommst darauf an, wann der Specht die Ersatzteile bekommt.
Innert des nächsten Monats, wohl.
Alt 29.07.2016, 09:00   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich bin mir ziemlich sicher dass ich ne Alarmanlage habe....
Dann schaue mal hinten im Kofferraum bei den Sicherungen, da wird wohl eine fehlen oder kaputt sein... und genau die ist für die Sirene zuständig und wurde vermutlich, wie z.B. bei meinem damals, entfernt, da die Sirene öfters mal ausgelöst hatte.
Die richtige Sicherung erkennst du daran daß es wild anfängt zu alarmen wenn diese Sicherung gesteckt oder entfernt wird
Alt 29.07.2016, 09:29   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das nutzt Dir aber für Deine Anwendung auch nichts... denn nur weil quittiert wird das Alarm scharf ist heißt das noch lange nicht dass die Türen tatsächlich verschlossen sind. Wenn zB ne Tür nicht verschlossen ist weil an der ZV was klemmt dann bekommst Du dennoch die Quittierung.
Kofferraum öffnen/schließen mit Schalter im Himmel Malfe E38: Tipps & Tricks 6 22.07.2011 03:35
Funkfernbedienung Komfort öffnen/schließen xcallex3 BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2010 00:17
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 19:43
Komfort Öffnen/Schließen luki BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2009 10:27
Versuch akustisches Signal beim Öffnen Hanes BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
