Alt 21.07.2016, 12:37   #1
Bozkurttr
Benutzerbild von Bozkurttr
Fahrzeug: E38 728i Aut,11.01.1996,LPG
Hey Bandit1973 Danke für die schnelle hilfe ja der drucklüfter dreht nicht bei eingeschaltetem klima habe schon die ganze zeit beobachtet meine frage kann das die ursache sein für keine kalte klima luft im innen raum
Lg
Boz
Bozkurttr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 12:44   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja so ist es.
Alt 21.07.2016, 12:56   #3
Bozkurttr
Standard Drucklüfter
Hi,alles klar DANKE werde dann mall den drucklüfter weckseln nur noch eine frage hatt dieser drucklüfter relais hinter dem handschufach oder eine sicherung im motorraum kann sein das durchgebrant defekt bevor ich ein neuen für ca,200€ kaufe kann ich den drucklüfter testen oder sicherung,relais weckseln wenn er welches natürlich hatt fahre einen 728i BJ.96 automatik
Lg
Boz
Alt 21.07.2016, 13:13   #4
Andimp3
Ja natürlich solltest Du das vorher prüfen.
Weiss jetzt nicht sicher wie das bei Deinem Modell/Baujahr ist, aber ich denke der wird auch über 2 Relais geregelt und ne Sicherung gibt es natürlich auch.
Alt 21.07.2016, 13:44   #5
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
@Andimp3: Hinter "Ja, so ist es.", muss ein Ausrufezeichen!!!!!
Nix wie weg!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 14:28   #6
Bozkurttr
Vielen dank werde eine Fachwerkstadt aufsuchen für die überprüfung von drucklüfter relais und sicherung nochmals danke.
Alt 21.07.2016, 14:22   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Mach es dir einfach..... kommt Strom (Spannung) am Lüfter an wenn Klima eingeschaltet ist, und er dreht trotzdem nicht.... dann wird der Lüfter erledigt sein.
Wenn da schonmal keine Sannung anliegt...weitersuchen wo sie abhanden kommt.....
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Mal wieder das leidige Thema "Bordmonitor" Orca-1 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 19:43
Wieder mal das Thema Lenkspiel 32vdriver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2010 21:58
Innenraum: Mal Wieder Das Thema Klimaanlage Porzer BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2007 21:58
Und zur Umstellung auf Sommerzeit mal wieder das leidige Thema... JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.03.2006 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
