12.07.2016, 14:07
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Ambientelicht geht nicht mehr einseitig :(
An meiner einen Lampe geht das Ambientelicht nicht mehr. Erst war eine LED außer funktion und jetzt beide :(
Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen oder sind das vlt gar keine leds?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
12.07.2016, 16:40
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
Hallo Pico,
wenn du die Ambientbeleuchtung in der C-Säule meinst die nach unten strahlt, dann sind da pro Seite zwei winzige Lampen drin. Habe bei mir die normalen Lampen gegen amberfarbene getauscht. Geht ganz leicht, kann jeder selbst machen, Feinmotorik und nicht zu große Finger vorausgesetzt.
12.07.2016, 17:48
Welcher Typ Birne ist dort verbaut?
gruss kj.
12.07.2016, 18:22
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
12.07.2016, 21:15
Guten Abend,
also ich meine die Ambientbeleuchtung in dem Einsatz der C-Säule wie unten auf dem Bild. Sockel ist w2x4.6d. Orange Birnen sind die folgenden.
Glassockellampe 12V 1,2W T5 orange (5 Stk) W2x4,6d Innenraum Glühlampe | eBay (Werbelink)
Die Beleuchtung vorne bei den Leselampen, die die Mittelkonsole in ein sanftes, sexy orange taucht heißt Auflicht.
14.07.2016, 13:29
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ab wann wurde denn diese Ambiente-Beleuchtung in den C-Säulen verbaut?
14.07.2016, 13:45
Anscheinend gab es die erst ab dem Facelift!
Kann man die beim VFL nachrüsten, oder fehlt da ein Draht in der Leitung?
14.07.2016, 22:35
Ok, vielen Dank!
14.07.2016, 22:38
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
