10.07.2016, 20:27
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Mal wieder das Thema Klimakompressor!
Grüßt Euch!
Ich möchte bei meinem Fuffi den Klimakompressor wechseln!
Jetzt die Frage, beim Leebmann kostet der 850€, sind das DENSO Kompressoren, bzw. welcher Kompressor ist das?
Gibt es eine Adresse im Netz?
Danke Euch!
Thorsten
10.07.2016, 23:13
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Denso Kompressoren liegen bei 212-700€
welch die jetzt anbieten musst an hand der Nummer schauen-
Detailinformationen
• Höhe [mm] 138 mm
• Länge [mm] 235 mm
• Qualität OE
• Spannung [V] 12 V
• Kompressor-ID 7SBU16C
• befüllt
• Öl-Füllmenge [ml] 160 ml
• Kältemittel R 134a
• Rippenanzahl 4
• Herstellereinschränkung DENSO
• Riemenscheiben-Ø [mm] 110 mm
• Inhalt [kg] 6,9 kg
11.07.2016, 19:39
Ich werde jetzt den Kompressor, den Kondensator, und den Trockner tauschen! Den Drucklüfter lass ich erstmal!
Fällt Euch noch was ein?
11.07.2016, 19:53
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Ich würde alles Dichtungen auch neu machen. Die sind wahrscheinlich schon wie Kekse.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
11.07.2016, 20:01
warum denn Kondensator? ist der Beschädigt? oder nur auf Nummer sicher
11.07.2016, 21:06
Auf Nummer sicher, damit das nicht wieder gleich losgeht!
11.07.2016, 21:09
Die Kühlerschläuche und das Lüfterrad will ich auch gleich mit tauschen lassen!
Was habt Ihr darin in Sachen Haltbarkeit für Erfahrungen gemacht?
11.07.2016, 21:12
Lüfterrad:
- neu ab Werk 13 Jahre
- Ersatzteil orischinal BMW 3 Jahre
11.07.2016, 21:31
@Andimp3: Was mach ich jetzt, der Fuffi ist 18 Jahre alt, also volljährig, somit ist 18>13 und sowieso >>3 Jahre!
11.07.2016, 21:32
.....ich hab kein Bock mit einer Delle in der Motorhaube rumzufahren! Duck und weg!
