| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.07.2016, 10:36 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i  07.97
				 Elektrik Hydraulische Heckklappe schliesst nicht
 Hallo meine öffnet und schließt auch nicht mehr,abklopfen auf das Hkm nützt auch nichts mehr.Höre beim drücken auf den roten Knopf nur ein kurzes klacken vom Relais,sonst tut sich nichts.Bei einem anderen Hkm das gleiche. Nur ein kurzes Klack und sonst nichts.
		|  02.07.2016, 10:50 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hat einer von Euch mal ein Foto von den besagten Relais, wo die sitzen und welchen Typ man nehmen muss zum einlöten?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  02.07.2016, 10:53 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  02.07.2016, 11:32 | #14 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Herbie, in Deinem Fall könnte es auch an der Pumpe liegen, fürchte ich.Die Bürsten sind irgendwann fertig. Kenne wen, der seine mal revidiert hat. Es gebe 2 Typen der Pumpe im E38 - einen den man relativ einfach öffnen kann und einen der nicht zum öffnen designed ist...
 Gasi
		|  02.07.2016, 11:52 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe die Pumpe schon abgebaut, sind ja nur 2 Schrauben.12 Volt drauf und sie läuft
 Strom kommt aber am blauen Stecker auch an
		|  02.07.2016, 12:38 | #16 |
 Was sagt denn die Diagnose? |
		|  02.07.2016, 12:52 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe kein zugriff auf das Hkm,genauso zb auf die Edcwarum das so ist weiß ich nicht
		|  02.07.2016, 18:49 | #18 |
 Das EDC musst über ADS connecten. Spezialfall.Aber HKM geht über OBD. Sollte eventuell im ZCS drinstehen damit es diagnosefähig ist.
 Ist die Hydraulik nachgerüstet oder ab Werk?
		|  02.07.2016, 20:01 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo der ist ab Werk. Habe mir auch eine gebrauchte Pumpe besorgt und das selbe,nur ein kuzes Klack im HkmWas ist das ZCS,kenne nur wenige Abkürzungen
 lg Herbie
		|  02.07.2016, 20:27 | #20 |
 DER zcs wenn schon. Zentraler Codier Schlüssel.Wenns ab Werk ist, stimmt der schon.
 Seltsam allemal. Was ist das für ne Diagnosesoftware, die da gnommen hast?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
