Alt 02.07.2016, 10:36   #11
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Elektrik Hydraulische Heckklappe schliesst nicht
Hallo meine öffnet und schließt auch nicht mehr,abklopfen auf das Hkm nützt auch nichts mehr.Höre beim drücken auf den roten Knopf nur ein kurzes klacken vom Relais,sonst tut sich nichts.
Bei einem anderen Hkm das gleiche. Nur ein kurzes Klack und sonst nichts.
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 10:50   #12
Hat einer von Euch mal ein Foto von den besagten Relais, wo die sitzen und welchen Typ man nehmen muss zum einlöten?
Alt 02.07.2016, 10:53   #13
6herbie666
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tyco v23076-a3001-d142 datasheet & application note - Datasheet Archive
Alt 02.07.2016, 11:32   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Herbie, in Deinem Fall könnte es auch an der Pumpe liegen, fürchte ich.
Die Bürsten sind irgendwann fertig. Kenne wen, der seine mal revidiert hat. Es gebe 2 Typen der Pumpe im E38 - einen den man relativ einfach öffnen kann und einen der nicht zum öffnen designed ist...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.07.2016, 11:52   #15
6herbie666
Habe die Pumpe schon abgebaut, sind ja nur 2 Schrauben.
12 Volt drauf und sie läuft
Strom kommt aber am blauen Stecker auch an
Alt 02.07.2016, 12:38   #16
gasi
Was sagt denn die Diagnose?
Alt 02.07.2016, 12:52   #17
6herbie666
Ich habe kein zugriff auf das Hkm,genauso zb auf die Edc
warum das so ist weiß ich nicht
Alt 02.07.2016, 18:49   #18
gasi
Das EDC musst über ADS connecten. Spezialfall.
Aber HKM geht über OBD. Sollte eventuell im ZCS drinstehen damit es diagnosefähig ist.
Ist die Hydraulik nachgerüstet oder ab Werk?
Alt 02.07.2016, 20:01   #19
6herbie666
Hallo der ist ab Werk. Habe mir auch eine gebrauchte Pumpe besorgt und das selbe,nur ein kuzes Klack im Hkm
Was ist das ZCS,kenne nur wenige Abkürzungen
lg Herbie
Alt 02.07.2016, 20:27   #20
gasi
DER zcs wenn schon. Zentraler Codier Schlüssel.
Wenns ab Werk ist, stimmt der schon.
Seltsam allemal. Was ist das für ne Diagnosesoftware, die da gnommen hast?
Automatische Heckklappe schliesst nicht redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.08.2020 08:04
Elektrik: Hydraulische Heckklappe schließt nicht richtig Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E38 3 06.11.2012 18:10
Elektrik: Heckklappe ein ausgebaut schliesst nicht mehr! DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2012 10:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 09:37
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
