02.07.2016, 09:36
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Elektrik Hydraulische Heckklappe schliesst nicht
Hallo meine öffnet und schließt auch nicht mehr,abklopfen auf das Hkm nützt auch nichts mehr.Höre beim drücken auf den roten Knopf nur ein kurzes klacken vom Relais,sonst tut sich nichts.
Bei einem anderen Hkm das gleiche. Nur ein kurzes Klack und sonst nichts.
02.07.2016, 09:50
Hat einer von Euch mal ein Foto von den besagten Relais, wo die sitzen und welchen Typ man nehmen muss zum einlöten?
02.07.2016, 09:53
#13
02.07.2016, 10:32
um was gehts jetzt genau?
Herbie, in Deinem Fall könnte es auch an der Pumpe liegen, fürchte ich.
Die Bürsten sind irgendwann fertig. Kenne wen, der seine mal revidiert hat. Es gebe 2 Typen der Pumpe im E38 - einen den man relativ einfach öffnen kann und einen der nicht zum öffnen designed ist...
Gasi
02.07.2016, 10:52
#15
Habe die Pumpe schon abgebaut, sind ja nur 2 Schrauben.
12 Volt drauf und sie läuft
Strom kommt aber am blauen Stecker auch an
02.07.2016, 11:38
#16
Was sagt denn die Diagnose?
02.07.2016, 11:52
#17
Ich habe kein zugriff auf das Hkm,genauso zb auf die Edc
warum das so ist weiß ich nicht
02.07.2016, 17:49
#18
Das EDC musst über ADS connecten. Spezialfall.
Aber HKM geht über OBD. Sollte eventuell im ZCS drinstehen damit es diagnosefähig ist.
Ist die Hydraulik nachgerüstet oder ab Werk?
02.07.2016, 19:01
#19
Hallo der ist ab Werk. Habe mir auch eine gebrauchte Pumpe besorgt und das selbe,nur ein kuzes Klack im Hkm
Was ist das ZCS,kenne nur wenige Abkürzungen
lg Herbie
02.07.2016, 19:27
#20
DER zcs wenn schon. Zentraler Codier Schlüssel.
Wenns ab Werk ist, stimmt der schon.
Seltsam allemal. Was ist das für ne Diagnosesoftware, die da gnommen hast?
