Alt 28.06.2016, 18:54   #1
Stefan Klenner
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Standard Riecht nach Sprit
hallo leute meiner richt nach sprit wenn ich ihn starte und läuft unruhig im kalten zustand wenn er warm ist läuft er ruhig woran kann es liegen ?
Stefan Klenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 23:43   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich glaube langsam, das ist ein Konstruktionsfehler. Seit Jahren habe ich das Problem, seit Jahren lese ich hier davon, und noch nie hat einer die Lösung gefunden. Erst ab ca. Gesamttausch des Motors wird manchmal von Besserung berichtet.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 08:02   #3
Stefan Klenner
Stefan Klennert
Standard stinkt nach sprit
Morgen hat es Deiner auch ? hm meiner hat es noch nicht lange :(
Alt 29.06.2016, 08:21   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann von poroesen Spritleitungen/Schlaeuchen ueber verstopften Aktivkohlefilter/Tankentlueftung bis zum undichten/verrosteten Tank eigentlich alles sein. Erstmal lokalisieren wo der Geruch genau herkommt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.06.2016, 08:51   #5
Stefan Klenner
Stefan Klennert
ok danke werde mich mal auf den fehler suche machen
Alt 29.06.2016, 12:31   #6
EmanuelV8
Kann wirklich viele Ursachen haben.
Bei mir war es der Luftmassenmesser.
Habe das Problem durch Fehlerauslese ausfindig machen können.
Alt 29.06.2016, 17:37   #7
Stefan Klenner
Stefan Klennert
werde ich auch mal den fehler auslesen lassen und dan mal schauen danke erst mal
Alt 29.06.2016, 17:59   #8
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Ich glaube, es kann sein, dass das bei alten Autos normal ist; die verblasen relativ viel Sprit beim Starten.
Man sollte aber auf jeden Fall eine Sichtprüfung des Tanks vornehmen, da dieser im Alter durchrostet.
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 18:08   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein ist nicht so. Suchen und nochmals suchen. Irgendwo muss es herkommen.
Alt 29.06.2016, 18:33   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es kann auch eine/mehrere Einspritzdüse/n sein, die im kalten Zustand einfach nicht mehr so richtig abdichtet... wie zuvor schon geschrieben wurde... es gibt massig mögliche Fehlerquellen...
Motorraum: Riecht nach Sprit & verliert Spirt :( U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 17 27.03.2012 22:18
Läuft unrund und riecht nach Sprit halwe BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2010 20:56
Motorraum: Es riecht nach Sprit wenn ich stehe z.B. Futzy24 BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2006 17:23
Und dabei wollte ich doch nur wissen, warum der Wagen nach Sprit riecht... John McClane BMW 7er, Modell E38 52 06.03.2006 15:36
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
