Alt 28.06.2016, 11:54   #1
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Standard Klimaanlage geht, aber kühlt nicht - Flüssigkeit auffüllen?
Guten Tag
Ich überlege gerade, meine Klima auffüllen zu lassen, hätte aber vorher gerne noch mehr Infos. Wenn ich die Klimaanlage einschalte, geht die Leerlaufdrehzahl von 600 auf 800. Also nehme ich an, da läuft etwas.
Die Kühlung ist aber entweder schwach oder nicht vorhanden.
Kann fehlendes Klimamittel die Ursache sein? Oder würde sich die Klimaanlage dann komplett abschalten? Das Licht über dem Schneeflockensymbol, also das Licht des Schalters, bleibt an.
Zum Temperatursensor: Wenn ich auf 16 Grad stelle, steuert er die Luft auf die mittleren Lüftungsdüsen. Stelle ich auf 20 Grad, nimmt er die Luft wieder weg.
Geändert von Olli V8 (28.06.2016 um 12:07 Uhr).
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 12:27   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Anlage läuft auch ohne Kühlmittel, natürlich ohne zu kühlen. Ist aber schlecht für den Kompressor, weil dann wahrscheinlich auch das Öl fehlt. Wenn sie aber tatsächlich ganz leer ist, wird wohl irgendwo ein Leck sein. Dieses solltest du vor der Neubefüllung lokalisieren (lassen) mit Kontrastmittel. Da du einen VFL fährst, gehören bei dir noch etwa 1200g Kühlmittel rein. Beim befüllen darauf achten das der Service-Mensch nicht beim FL in der Tabelle schaut und zu wenig einfüllt
Dateityp: jpg KS.jpg (111,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg KS1.jpg (108,3 KB, 46x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.06.2016, 12:28   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo, dann wird die Klima zu wenig Kältemittel haben aber noch nicht so wenig dass sie abschaltet.
Ja.
Oder würde sich die Klimaanlage dann komplett abschalten? Das Licht über Zum Temperatursensor: Wenn ich auf 16 Grad stelle, steuert er die Luft auf die mittleren Lüftungsdüsen. Stelle ich auf 20 Grad, nimmt er die Luft wieder weg.
Na dann bewege auch mal den Temperaturregler zwischen den beiden Düsen... wenn da wärmer eingestellt ist kommt eben weniger bis keine Luft mehr da raus beim kühlen.
Sicher ? Ich bin mir fast sicher wenn sie unter einem gewissen Level ist schaltet sie ab.
Dieses solltest du vor der Neubefüllung lokalisieren.
Ohne Füllung dürfte es aber wenig aussichtsreich sein ein Leck aufzuspüren - daher füllen und Lecksuchmittel mit dazu.
Da brauchts keine Tabelle... das steht auf dem Schild beim Kühler - sollte es jedenfalls.
Alt 28.06.2016, 12:37   #4
mahooja
seven till heaven
Yo, kann gut sein. Da sie ja teilweise noch schwach kühlt, wird wohl noch was drin sein. Hatte aber auch schon ganz leere Anlagen bei denen der Kompressor trotzdem noch angesprungen ist, allerdings nicht beim e38. Leckgeschlagene Kühlschränke springen ja auch an ohne Kühlmittel
Schrieb ich ja, mit Kontrastmittel...
Richtig, sollte. Aber nach 22 Jahren fehlt hier und da schon mal ein Schildchen. Und nicht alle Werkstätten sind kompetent
Alt 28.06.2016, 13:13   #5
Andimp3
YSchrieb ich ja, mit Kontrastmittel...
Nur Kontrastmittel einfüllen geht, soweit mir bekannt ist, nicht, das wird immer dem Kühlmittel beigemengt.
Ich persönlich hab noch keinen ohne gesehen... das muss aber zugegebenermaßen nichts heißen.
Alt 28.06.2016, 13:27   #6
Olli V8
Da steht ein Schild auf dem Kühler: 1200 g. Selbst kontrollieren kann man den Stand wohl nicht, vermute ich.
Alt 28.06.2016, 13:39   #7
Andimp3
Der Stand in dem Sinne wird gar nicht kontrolliert... was drin ist wird abgesaugt und dann, nach erfolgter Desinfektion, komplett befüllt.
Alt 28.06.2016, 15:38   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Am Hochdruckschalter kann man messen, welche Kontakte durchgeschaltet sind, siehe WDS. Damit sieht man schonmal, ob überhaupt noch Druck drauf ist.
Mit dem bösen Programm kann man die aktuellen Werte auslesen. Man sieht sofort, ob der Kompressor einkuppelt und obs am Wärmetauscher kalt wird.
Ich vermute, die Lämpchen, Lüfter und Drehzahlerhöhung gehen immer an, auch wenn kein Druck mehr drin ist.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 15:40   #9
flummi100
Naja, wenn du den Tank trockentupfst, penibel den Innenraum staubsaugst und das Auto dann auf eine seeehr genaue Waage stellst...
Alt 28.06.2016, 16:42   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
In diesem Kontext:
Unschlagbar günstig ist beim Klima-Auffüllen (sofern sonst wirklich nichts akut ist) Fa. Vergölst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.vergoelst.de/de/dienstl.../10912403.html
Olli
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Klimaanlage kühlt nicht, System ist aber dicht shopturner23 BMW 7er, Modell E38 17 06.09.2014 18:59
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 14:32
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 22:55
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt perfekt tropft aber kein Kondenswasser pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.07.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
