Alt 21.06.2016, 17:30   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
.......das monatelange Stehenlassen mach ich mit meinen auch, aber an einen Verkauf denken, geht garnet!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 18:09   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..mich nerven einfach die vielen elektronischen Zicken...die elektrische Heckklappe geht immer.... nur nicht wenn ich alle Hände voll habe ...oder die ZV....funktioniert einwandfrei ..nur seit zweit Tagen die Fahrertür nicht :-) :-)
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 18:12   #3
andreas_c
..sodele ..ein Blick in die Ölwanne...
..und ich würde sagen das Ergebnis ist eindeutig.
...werde mal den Einkaufszettel fertig machen :-(
Andreas
Geändert von andreas_c (21.06.2016 um 18:34 Uhr).
Alt 22.06.2016, 12:00   #4
andreas_c
Moin;
ich habe mal den Einkaufszettel zusammengestellt.
Kann mal bitte jemand kurz schauen , ob ich noch etwas vergessen habe.
Fahrgestellnummer: dd39655 Baujahr 18.03.2000
Ersatzteile:
Steuerkette 11 31 1 741 746
Führungsschiene 11 31 1 745 406
Spannschiene 11 31 1 741 236
Umlenkschiene 11 31 1 741 777
Kettenspanner 11 31 1 531 813
Ölabscheider 11 15 1 705 272
Dichtungen:
Dichtung untere Ölwanne 11 13 1 436 324
Dichtungssatz Kettenkasten unten 11 14 1 436 978
Profildichtung Kettenkasten oben links 11 14 1 741 128
Profildichtung Kettenkasten oben rechts 11 14 1 741 127
Satz Profildichtung Ventildeckel rechts 11 12 0 034 104
Satz Profildichtung Ventildeckel links 11 12 0 034 105
Wellendichtung (KW Simmering ?) 11 14 1 275 466
Dichtungsflansch Magnetventil 11 14 1 435 023
Andreas
Alt 22.06.2016, 13:26   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard E38
KGE würde ich gleich mitmachen.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 13:48   #6
andreas_c
Das ist noch ein guter Hinweis. KGE hatte ich eh noch auf dem Plan...irgendwann mal :-)Wenn die Ventildeckel runter sind kommt
man da verm. wesentlich besser dran.
Was brauche ich alles dazu an Teilen? Hab noch nicht konkret nachgeschaut.
Andreas
Alt 22.06.2016, 19:10   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hallo, ich hatte bei meinem letzten E39 540i genau dasselbe Problem.
Bei mir hingen die Teflonteile der Umlenkschiene oben in den Vanos.
Kleiner Tipp.
Wenn Du schon alles offen hast, mach die Dichtungen der Rohre von Wapu weggehend zum Kühlmittelsammler (laufen genau in dem V des Motors) und die Wapudichtung. Die Rohre sind nur mit O-Ringen gedichtet.
Die werden gerne undicht mit den Jahren.
Deine Frage nach KGE Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Dichtungen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Alt 24.06.2016, 16:44   #8
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Hatte auch schiss das meine Steuerkette hinüber ist, zum glück war es nur das Lager vom Klimakompressor war relativ ähnlich das Geräusch
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das für ein Geräusch? --750il-- BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2011 21:50
Was ist das für ein Geräusch - Teil 2 BRC BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2011 21:06
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
