Alt 13.06.2016, 14:27   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Ja richtig, Beifahrerseite unter dem Teppich ist noch eine, aber was genau die zu sagen hat weiß ich gerade nicht.
Sicherung 22 im Motorraum gecheckt? Ist die 6 von oben, Mitte. Aber wirst du wohl gemacht haben. Hast du auch das richtige STG aufgewählt? DME 4.4 für m62 oder so. und auf OBD umgestellt? Mal mit OBD II versucht?
Optisch nach Maderfresser gesucht?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 14:45   #2
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Danke für deine schnelle antwort, ja sicherung 22 ist gecheckt, ja war alles richtig ausgewählt leider kein zugriff.. Ist im Innenraum irgendwo noch ein Sicherungskasten?
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 11:21   #3
36I740
komme auf die Steuergeräte drauf, warum auch immer es klappt jetzt.
Fehler Drosselklappe und Nockenwellensensor Bank 1
Hab den Nockenwellensensor Bank 1 mit 2 getauscht um zu gucken ob der Fehler wandert, nein er bleibt in Bank 1 stehen. Anschließend Drosselklappenstecker abgemacht, dann arbeitet das Steuergerät ja mit den zuletzt abgespeicherten Werten weiter und dann sollte die Karre anspringen, springt an! Hab dann eine Gebrauchte Drosselklappe besorgt. Montiert angeschlossen, Zündung ein, man hört das die Drosselklappe hin und her rödelt, nur leider springt die Karre an und geht wieder aus.
Motorraum: Motor-und Getriebenotprogramm nikolaus BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2015 21:08
Motorraum: Getriebenotprogramm und Motor während der Fahrt schlagartig aus. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 02.10.2014 22:46
Motorraum: Motor- und Getriebenotprogramm H.Etscheid@gmx BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2013 18:09
Getriebe: Leistungsverlust, Getriebenotprogramm und Motor stirbt ab jogi747 BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2011 14:07
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
