28.07.2004, 18:39
Fahrzeug: E38 740i
Wo kommt das Wasser her?
Hallo zusammen,
wollte eben mal die Fußmatten säubern, dabei ist mir aufgefallen, dass hinten rechts die Fußmatte und der Teppichboden, da wo er eingeclipst wird (rechter Clip Richtung Tür) ein etwa 2 Euro großer feuchter Fleck ist.
Der Rest ist absolut trocken, kann also nicht durch die Tür gekommen sein.
Wie kann denn das Wasser durch dieses Clipsloch kommen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Dieter
28.07.2004, 18:57
ich wette, das wasser steht bei dir bereits unter der dämmung! und durch das loch vom "clip" hat es ne möglichkeit nach oben zu kommen.
hatte sowas mal bei meinem vw-sharan, war ne ordentlich üble geschichte!
drück mal mit festen schüben auf den teppich, ob es dort schwappert... oder fön den fleck trocken und fahr mal ein paar stärkere kurven und schau ob es danach wieder feucht ist.
viel erfolg
BED
29.07.2004, 18:25
Fahrzeug: E38 740i
Ich war heute bei einer BMW Niederlassung, der Meister hat sich das ganze mal angeschaut und nur gesagt, ist das alles, machen Sie sich wegen dem kleinen Feuchtigkeitsfleck keine Gedanken, dass kann vom Schiebedach kommen, oder von der Türeinstiegsleiste.
Weiterhin hat er gemeint, da der Fleck so klein wäre, dass man die Ursache nur schwer finden wird, ich sollte es einfach mal weiter beobachten.
Jetzt weiss ich genau so viel wie vorher, nämlich garnichts.
Ihr habt auch keine Idee?
Gruß Dieter
30.07.2004, 05:37
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
nicht gaaaanz ernst gemeint:
frag doch mal denjenigen, der immer rechts hinten sitzt, was er da so treibt und biete pinkelpausen an ...
30.07.2004, 05:45
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Klaus,
auch nicht ernst gemeint, Du sprichst aus Erfahrung, jetzt weiß ich, warum bei Dir auf der Fahrerseite der Teppichboden nass ist.
Schönes Wochenende
Gruß Dieter
30.07.2004, 06:38
pschschscht!!!
