Alt 08.06.2016, 21:49   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Musste erst vor einigen Monaten das Lenkschloss bei meinem E34 tauschen, weil bei mir das Lenkschloss auch hängen geblieben war.
Die Sache mit dem Draht an der Seite hat nicht funktioniert, und so hatte ich beschlossen, das komplette Lenkschloss (mit Schliesszylinder) auszubauen.
Du hättest zwar alles weggebaut, aber mir fehlt da noch ne Kleinigkeit:
Der Sprengring muss auch weg.
In der Anlage kannst Du sehen, welchen Sprengring ich meine, und wo dieser genau sitzt.
Das dürfte beim E38 identsich sein.
Ih hab den Sprengring mit zwei dünnen Schraubendreher runter bekommen, hab aber testweise den Abbau mehrmalss probiert, und hab dann eine Sprenringzange benutzt, siehe drittes Bild. Ist zwar nicht für den Fall gemacht, aber es geht.
Erst, wenn der Sprengring drunten ist, kannst Du das Lenkschloss in deine Richtung von der Lenksäule ziehen.
Sofern du wirklich auch alles andere abgebaut hast.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Du das Lenkschloss im gesperrten Zustand abziehen kannst (ich kann das jetzt leider nicht mehr austesten)
aber für den Fall, dass es nicht geht:
Du hast doch den ZAS (Zündanlassschalter) abgebaut, richtig?
Dann siehst Du doch das Ende der Welle aus dem Lenkschloss, das wie ein "T" aussieht.
Dieses müsstest Du mir einer Zange drehen, und zwar in die selbe Richtung wie den Schlüssel auf der anderen Seite.
Wenn das Lenkschloss gesperrt ist, müsstest Du die Welle von "vorne-nach oben-Richtung Motor" drehen. (Ich hoffe, du versteht, was ich meine)
Dann müsste die Blockierung weg sein, und du kannst da Lenkschloss abziehen.
Dateityp: jpg 20160221_105224-KR-Lenkschloss-01.jpg (48,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160221_105315-KR-Lenkschloss-02.jpg (96,2 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160305_123636-KR-Lenkschloss-03.jpg (46,2 KB, 53x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 02:14   #2
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Also gesperrt ist nur der Schließzylinder vom Zündschloss. Ich komme von "Zündung an" nicht auf "Zündung aus".
Lenkradsperre ist nicht aktiv.
Das mit dem Sprengring ist schon mal ein sehr guter Hinweis
@Killertomate. Ich probiere das mal mit der Zange aus.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann kann ich, nachdem ich den Sprengring an der Lenksäule entfernt habe, auch mit "Zündung an" das komplette Lenkschloss inc. Zündschloss nach hinten (zu mir) rausziehen, oder?
Muss ich dazu die beiden Abrissschrauben oberhalb des Lenkschlosses ausbohren?
Geändert von 32vdriver (09.06.2016 um 02:42 Uhr).
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 12:22   #3
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Bevor Du da alles abbaust und ausbohrst, schraubt einfach mal den Zündanlaßschalter ab. Ist mit einer kleinen Madenschraube gesichert.
Dann solltest Du den Stift von hinten mit Caramba oder WD40 fluten können. Er sollte sich danach wieder bewegen.
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 13:43   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zum ausbohren muß gar nix abgebaut werden. Hab ich ja ausgebohrt um mir diese ganze Zerlegerei zu ersparen. Kostet 30 - 90 min. Zeit. Benötigt wird ein Dremel und 'ne ordentliche Bohrmaschine mit ein paar vernünftigen Bohrern, anschließend ein guter Staubsauger
Wenn der Zylinder so steht wie bei mir (auf Stufe 2), kann man mit WD40 fluten und mit dem Drahtl prockeln bis der Arzt kommt, da tut sich gar nix mehr. Merkt man daran wenn beim letzten Mal Schlüssel drehen leichter Widerstand da war und sich der Schlüssel dann bei laufendem Motor abziehen lässt wäre überflüssig gewesen Schloßträger und Lenkradschloß auch auszutauschen. Funzt alles wieder einwandfrei.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.06.2016, 20:13   #5
Knight Rider
@32vdriver
falls Du dann doch das Lenkschloss ausbauen willst:
die beiden Abrissschrauben musst Du ausbohren.
Diese halten die obere Platte, und pressen das Lenkschloss an das Lenkrohr, damit sich dieses nicht drehen lässt.
(das beigefügte Bild ist von meinem E34, und da wurden die entfernten Abrissschrauben durch Inbusschrauben ersetzt).
Ohne die Schrauben entfernt zu haben, kannst Du das Lenkschloss nicht zu dir ziehen (die anderen Sachen haben wir ja schon beschrieben, die abgebaut werden müssen).
Wie man das Lenkschloss anbohrt, um den Schließzylinder zu entfernen, kann ich Dir auch sagen und zeigen, das habe ich am ausgebauten Lenkschkoss meines E34 vollzogen.
Dateityp: jpg 20160220_125903-KR-Abrissschrauben.jpg (92,5 KB, 50x aufgerufen)
Alt 09.06.2016, 22:12   #6
32vdriver
Okay, dann werde ich morgen die Abrisschrauben ausbohren und hoffen, dass mir das Lenkschloss etwas entgegen kommt
Alt 16.06.2016, 00:14   #7
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Du kannst die Nieten auch mit Meisel und einen Hammer ausbauen. Dann würde ich das Teil komplett von einem Schlachter besorgen kostet ca 80 Euronen. Das Gehäuse mit Schloss und Schliesszylinder. Nur den Schlüssel muss du umbauen wegen der Wegfahrsperre. Den neuen Schlüssel kannst du einfach neu anlernen. Du hast dann halt 2 Schlüssel. Einmal für die Schlösser und einmal Zündschloss.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkschloss und Zündschloss tauschen Slevin BMW 7er, Modell E38 38 10.05.2023 18:06
Mal wieder Zündschloss dong740i BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2013 09:19
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Lenkschloss Zündschloss gesucht DRINGEND Patrick123 Suche... 0 11.04.2006 19:44
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
