Alt 29.05.2016, 13:30   #1
Smoking-mike
Benutzerbild von Smoking-mike
Fahrzeug: E38-728i (6.97)
okay,
der USB Stick ist entsprechend formatiert (Fat32).
Kabel wurde einmal so rum und einmal anders rum angeschlossen.
der USB Stick reagiert auch.
Aber die Batterie war nicht abgeklemmt.
Ich werde das morgen checken.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung !!!
...und noch einen schönen Rest- Sonntag
melde mich Montag, ob das geklappt hat. bis dahin...
Smoking-mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 15:00   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Falsches Radio... das Business RDS (jedenfalls die älteren Modelle) können keine iBus CD Wechsler steuern.
Vom BJ des Fahrzeugs her tippe ich mal drauf das es sich auch um ein altes Radio handelt.
Was war denn für ein orig. CD Wechsler verbaut? Stand da P oder PI drauf?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 12:13   #3
Smoking-mike
nach längerer Pause (Montagearbeit) hier mal ein Update.
Der Wechsler ist von Pioneer. Nachdem eine neue Cassette besorgt, und eingelegt wurde, habe ich die Funktionen überprüft: Ergebnis:CD- Player läuft, also leuchtet auch das "CD" symbol im MID.
Zu altes Radio ?
Von dem 10 poligen Stecker für die CD ansteuerung sind nur drei belegt (schwarz, weiss, rot). wie rum ist denn nun richtig?
Egal wie rum ich den Stecker einsetze, das CD Symbol Leuchtet nicht, also lässt sich das Zemex nicht ansteuern.
Alt 29.08.2016, 12:55   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du hast die wichtigste Frage nicht beantwortet:
Was ist das für ein CD Wechsler? Wechsler P oder Wechsler Pi?
Ganz kurz zusammengefasst: Wechsler P= alte Ansteuerung, Zemex geht nicht
Wechsler Pi: neue Ansteuerung über den i-bus, Zemex müsste gehen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 13:33   #5
Smoking-mike
Top!
Hallo Jens,
CD Wechsler ist ein "P"
Danke für die Tips!!!
Heisst das, wenn ich mir eins der aufgeführten Radios besorge, geht das Zemex?
Passt das Becker Radio an mein vorhandenen Radiostecker?
Alt 29.08.2016, 19:57   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab dieses hier drin... Zemex funzt prima
Hab mir "unten" an der freien Stelle auch eine USB Steckdose hin gezimmert...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.08.2016, 06:13   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=62107
Hmmm...
Sieht das nur auf dem Foto so merkwürdig aus?
Oder solltest du mal mit Guido reden.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 14:11   #8
Smoking-mike
vielen Dank erstmal für die vielen Tips.
Jetzt funktioniert alles bestens, auch ID3 tags sind zu lesen.
Ursächlich war das Radio.
Jetzt ist ein CD business Radio drin, und alles gut.
Jetzt müssten nur noch die Pixelfehler beseitigt werden...
Hier wird immer über einen Guido gesprochen.
hat jemand einen Link für mich?
was kostet es, dass MID zu reparieren?
Vielen Dank nochmal an alle, die sich an der Problemlösung beteiligt haben !!!
Alt 29.08.2016, 12:58   #9
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Das Problem wird am Radio (I-Bus fähig) liegen und um das Zemex Interface ans Laufen zu bekommen benötigst du entweder das BMW Business CD (Blaupunkt Gerät mit Zwei Displays) oder ein BMW Professional RDS von Becker. Mit diesen beiden Radios funktionier das Interface bei mir.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Zemex Bluetooth, Ipod etc. fatbeatz BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.02.2015 11:53
HiFi/Navigation: zemex v3.1 onyxboez BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2014 11:56
HiFi/Navigation: Zemex Interface otto12341 BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2013 16:46
Zemex v3 Interface 1080p BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2013 20:16
HiFi/TV: Zemex V2 NEU ChevChelios Biete... 1 30.03.2011 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
