| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.05.2016, 18:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
				 PDC spinnt - System erkennt keine Fehler
 Probleme mit dem PDC gibt es hier ja zu Hauf, jedoch habe ich weder hier noch bei den E39er-Fahrern jemanden mit meinem Fehlerbild gefunden.
 -> BJ97, PDC vorne und hinten, mit Taster in der Mittelkonsole
 -Sporadisch erklingt vorne der Warnton, obwohl kein Hindernis vorhanden ist. In variierenden Intervallen von 3-10 Sekunden piepst es und macht anschließend wieder Pause. Das nervt sehr, vorallem während der Fahrt oder sobald man einmal auf R ist
 -Echte Hindernisse werden trotzdem noch erkannt, jedoch immer gestört/unterbrochen von dem "Fehlalarm"-Piepsen von vorne
 -Keine Fehler im Fehlerspeicher des PDC-SGs, kein Dauerpiepen beim Anschalten, kein Blinken der Leuchte -> Das Steuergerät erkennt keinen Fehler und meint, dass alles in Ordnung ist
 -Alle Sensoren klackern, jedoch verglichen zu meinem E39 in doppelter Geschwindigkeit (ist das egal?)
 -Auslesen sagt, dass der Sensor vorne links fälschlicherweise ein Hindernis erkennt, gelegentlich macht das auch der Sensor vorne rechts
 Kann es sein, dass 1 (oder mehrere) Sensoren so defekt sind, dass sie aus Sicht des Steuergerätes immer noch als funktionierend erscheinen, obwohl sie ohne Grund Hindernisse erkennen?
		|  22.05.2016, 19:07 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Zur Frage: Ja
Allerdings kann auch im Kabelstrang ein Wackelkontakt sein, der eben nur hin und wieder auftritt... aber ich gehe von sterbenden Sensoren aus. Ob 1 oder mehrere ist nur zur zusätzlichen Verwirrung von der Diva verursacht   |
		|  22.05.2016, 20:03 | #3 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Oder ein Sensor ist schmutzig oder hat ein gaaanz feinen Riss.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  22.05.2016, 21:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
 Habe dasselbe Problem, aber keine Lösung   |
		|  22.05.2016, 22:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
 habe das auch grade total Ausfall Sicherung war durch habe ich neu drin, aber es tut sich nichts und die Lampe am Schalter leuchtet auch nicht  |
		|  22.05.2016, 22:18 | #6 |
	| seven till heaven
 Wenn im Kofferraum das kieferngrüne Relais (Wechsler kieferngrün 61 35 8 350 566) defekt ist, funktioniert das PDC nicht (ebenso EDC und SH hinten ), nur zur Info... |
		|  22.05.2016, 22:58 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
 Bei mir war es ein Kabelbruch/Wackelkontakt am Stecker für einen der vorderen Sensoren. Symptome waren in etwa die gleichen. |
		|  22.05.2016, 23:03 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die gleichen wie wieeee? |
		|  22.05.2016, 23:14 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich schau mal, ob ein Sensor verdreckt ist. Sonst tausche ich mal ein paar Sensoren untereinander und schau, ob der Fehler mit wandert. Wenn ja, hab ich den Schuldigen.
		|  24.05.2016, 01:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Difficulty  Die gleichen wie wieeee? |  die gleichen wie der TE. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
