21.05.2016, 22:28
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Standlicht unterschiedliche Helligkeit
Mir ist bei meinem 735er 99 aufgefallen, dass das rechte Standlicht merklich dunkler ist als das linke
Hat da jemand ne Idee dazu?
Danke und LG,
Alex
21.05.2016, 22:34
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Vielleicht unterschiedliche Leuchtmittel?
21.05.2016, 23:04
livin´ on a rig
Leuchtobst "altert"! D.h. diese Dinger werden dunkler, wenn sie älter werden.
Wenn man dann bei einem Defekt nur eine Seite tauscht, kann es z.B. zu solchen Unterschieden kommen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.05.2016, 23:34
Tja hab heute auf beiden Seiten neue verbaut 😬, da ists mir dann
aufgefallen
22.05.2016, 00:52
livin´ on a rig
Vielleicht die Kontakte mal säubern......
22.05.2016, 08:42
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Vielleicht war es ja vorher auch nicht... oder Du hast 2 unterschiedliche BIRNEN (mit Absicht groß geschrieben  ) verbaut (unterschiedliche Kelvin Zahl z.B.)...oder ein Reflektor ist angelaufen...
22.05.2016, 12:18
Vielen Dank für eure Meldungen, zum nähren Verständnis. Es scheint so als würde die rechte GlühBIRNE weniger Saft bekommen als die Linke, da die BIRNE W5W selbst dunkler ist als die links
Kann gerne auch mal ein Foto machen.
Übrigens wenn ich die CC gerechten LEDS reinbaue (kein Fehler wird im BC angezeigt), habe ich auch unterschiedliche Farbtöne. rechts eher weiß und links eher blau. Die kann ich aber nicht drinn lassen, da sie im ausgeschalteten Zustand im Fahrbetrieb, bzw. bei eingeschalteter Zündung Stufe 2, blitzen wie bei ner Funkstreife :-D
Liebe Grüße
22.05.2016, 13:26
Die blitzen wegen der Kaltlichtabfrage.
Miss doch die anliegende Spannung. Dann weisst du mehr.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
22.05.2016, 13:33
Danke! Das is mal ne Idee  , danke werd ich machen. Sollte es da Unterschiede geben, woher kommt das?
Lg
22.05.2016, 13:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
in den meisten Fällen ist, solange die Stecker in Ordnung sind, der Masseanschluß korrodiert...
