27.07.2004, 21:30
Fahrzeug: E38 750iL '01
Leider stimmt das nicht so ganz. Ich habe hier 20" Felgen rumstehen die leichter sind als meine BMW M und vom Abrollumfang nen Tick kleiner bei 305mm Breite.
@7er Fan
Bei dir gehen die Alpina schlechter, weil sie eine Dimension grösser sind. Aber 285/30er gehen genauso wie die 18"
Gruss SVen
27.07.2004, 21:38
Fahrzeug: E38
Das würd dann also im Klartext heißen, je mehr Zoll eine Felge hat, desto "langsamer" geht der Wagen??? (nit hauen, dass Reifen/Felgenthema fristet bei mir wie gesagt so ein "Stiefmutterdasein"  )
Das würd dann praktisch gar keinen Unterschied machen, ob ich jetzt mit 255er 18-Zöllern oder 295er 18-Zöllern unterwegs bin, den Unterschied merkt man erst, wenn dann 19 oder 20-Zöller montiert sind?!
Heijeijei, muss mich ja schämen, dass ich da mehr oder weniger gar keine Peilung hab *schääääm*
327g CO2/km Freude am Fahren
27.07.2004, 21:48
#13
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ 7er Fan
sobald mein Link mit der Reifenkalkulation wieder funzt schick ich dir den. Da kannst du dann deine Reifengröße und deine Wunschgröße eintragen und der berechnet dir dann den Umfang (echt easy). Dann siehst du um wieviel du mehr Abrollumfang du pro Radumdrehung hast. Und das geht halt dann auf die Leistung (wie bei einer längeren Achsübersetzung). Zusätzlich spielt eben auch das Gewicht der Rad/ReifenKombination eine Rolle. Mein 245/40/20 Reifen hat 12 kg und die Alpina Felge schlag mich tot; ich müsst´ zum Auto raus hat glaub ich 18 kg.
Chris
27.07.2004, 22:30
@7er Fan
Hier kannst du selber sehen, dass nicht zwangsläufig eine 20" Bereifung grösser sein muss als ein 18" Rad. Im Endeffekt hat das mit der Zollzahl aber auch gar nix zu tun.
Radrechner
Eine 285/30 ZR 20 hat weniger Abrollumfang als dein 255/45 ZR 18
Das Gewicht der Felge spielt überhaupt keine Rolle, es sei denn sie wiegt 200kg  , da das Gewicht im Vergleich zum Fahrzeuggewicht zu vernachlässigen ist.
Gruss Sven
27.07.2004, 22:41
#15
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ Quinium,
du liegst nicht ganz richtig. Das Rad/Reifen Gewicht spielt sehr wohl eine Rolle (und steht in keinem Verhältnis zur Fahrzeugmasse)- je mehr Masse du beschleunigen musst - desto mehr Leistung brauchst du - logisch, oder?!
Außerdem beeinträchtigen die ungefederten Massen (Rad/Reifen) die Fahrstatik - je schwerer desto unpräziser das Fahrverhalten.
Um es dir bildlich zu machen: montier dir mal ein Notrad mir gleichem Radumfang zu deiner Normalbereifung. Dann schau mal welches Rad Wheelspin hat....
Chris
28.07.2004, 05:53
#16
Fahrzeug: E38 740i
@Novipec,
ich glaube Du und Sven, ihr habt beide Recht.
Du mit Deiner Behauptung, dass man mehr Leistung braucht, eine schwerere Felge zu beschleunigen.
Sven hat meiner Meinung nach Recht, dass das Fahrzeuggewicht mit berücksichtigt werden muss.
Stell Dir mal eine Kurbel vor, auf der eine Felge montiert ist, welche Du per Muskelkraft bewegen musst.
Eine schwerere Felge beschleunigst Du erheblich langsamer als eine leichte, da gebe ich Dir Recht.
So, jetzt hängen wir an die Kurbel einen Flaschenzug, und an den einen E38, der nicht gehoben, sondern gezogen werden soll.
Jetzt glaube ich kaum, dass Du die meiste Kraft benötigst die schwerere Felge zu beschleunigen, sondern die brauchst Du, um den E38 zu ziehen.
Wenn ich falsch liegen sollte, lasse ich mich gerne belehren.
Gruß Dieter
28.07.2004, 07:21
#17
Fahrzeug: 750iA E38
Zitat von Simon
Nett!
Aber mal am Rande:
Du hast AC (Aachen)-Nummernschild aber das Wappen von BW drauf?
Simon
Schaus dir mal genau an - Die Montage war nicht ganz so pefekt  Am BW Kleber fhlt links ein kleines Stück
28.07.2004, 11:00
#18
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Quinium
@7er Fan
Radrechner
Gruss Sven
Hi, das mit dem Radumfang stimmt natürlich, man kann effektiv immer den gleichen Abrollumfang (Radhöhe*pi) erhalten indem man bei grossen Felgen halt einen niederen Querschnitt nimmt (30 oder 35 etc.).
Aber das Gewicht spielt eine SEHR HOHE Rolle.
Bei mir stand die Entscheidung 16Zoll oder 17Zoll (beides BMW Felgen) auf dem Programm. Unterschied: 16er (Radial61) wiegen 9,5 kg und die 17er (Stern70)ca. 15 kg. Unterschied Dunlop 16 zu Dunlop 17: 10,5 kg vs. 12,5 kg.
Ergebnis: bei der 16er Kombination genau 20kg - bei der 17er genau 27,5kg!
4x7,5kg= 30kg mehr ungefederte und rotierende Masse. WOW
Klaro, bei ca. 300 PS und 4.4 Liter Hubraum macht das nicht so viel aus wie bei einem 725tds aber man merkt es sehr deutlich in der Beschleunigung. Ich habe die 17er mal testweise montiert - unglaublicher Unterschied. Vermutlich auch beim Verbrauch (war aber kein Kriterium in diesem Zusammenhang). Mir war wichtig, daß die Spritzigkeit nicht verloren geht.
Ich habe die theoretische Leistungssteigerung bei einer Reduktion der Masse an der Schwungscheibe meines MX-5 mal berechnen lassen. Das ist zwar nicht ganz mit der Reduktion der Masse an den Rädern vergleichbar aber es taugt für dieses Beispiel:
Vorher hatte sie 8 kg - jetzt ca. 5.5kg: im 1. Gang entspricht diese Gewichtsreduktion einer Leistungssteigerung von 120 auf 131 PS, im 2. Gang von 120 auf 127 PS, im 3. Gang 120 auf 124 PS. Im 5. Gang waren es noch ca. 1,5 PS. Ok, der MX hat nur 950 kg aber das spürt man enorm!
Robert
28.07.2004, 15:10
#19
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hallo Robert,
danke füre deine Unterstützung, es wäre auch unlogisch Magnesiunfelgen oder hohle Speichen herzustellen, wenn das Gewicht nicht neben dem Abrollumfang ausschlaggebend wäre. Das Fahrzeuggewicht spielt bei dem Wechsel von diversen Rad/Reifen Kombinationen eher weniger mit.
Jetzt kannst dann noch Reifen mit geringem Abrollwiderstand montieren und dann wars das.
Chris
28.07.2004, 15:23
#20
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Novipec
Hallo Robert,
Chris
Yo, genau das hab ich auch gemacht. Goodyear Eagle NCT-5. Ich komm auch aus der Nähe Münchens und fahre jeden morgen die A9 rein nach M und abends wieder raus. D.h. minimum 45 Minuten Stop and Go am Tag. Verbrauch bei meiner Kiste exakt 11.02 Liter Super (ermittelt über längere Zeit durch nachrechnen). Ich bin so dreist und behaupte, mit 255/295er Kombination wären das 2 bis 3 Liter mehr.
