09.05.2016, 09:56
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
BM54 geht nicht richtig
Servus Gemeinde,
in meinem Japan e38 haben wir ein BM54 mit richtiger Bandbreite verbaut.
Das Radio wurde vor dem Einbau an den Kontaktstiften verlötet und entsprechend codiert.
Nach dem Einbau dudelt nur ein Sender, bei uns hier Radio7.
Es kann kein weiterer Sender empfangen werden, auch die Wellenlänge Anzeige kommt nicht.
Was haben wir verkehrt gemacht????
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
09.05.2016, 09:57
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hast du auch das Antennen Diversity vom E39 eingebaut ?
09.05.2016, 09:58
Nein........
09.05.2016, 10:26
Hängt da der CD Wechsler auch dran????
09.05.2016, 10:26
Bin mir gerade nicht sicher, aber wenn ich nicht irren dann haben unsere Fahrzeuge doch nen Antennenverstärker verbaut.
Wenn der nicht die richtigen Frequenzen bedient oder defekt ist kann man vermutlich froh sein überhaupt einen Sender rein zu bekommen.
Frequenzanzeige beim Suchlauf gibts glaube ich gar keine sondern nur bei gefundenen Sendern wenn entsprechend eingestellt... könnte ich aber bei meinem (hab auch das BM54 verbaut aber höre nie Radio - außer Vekehrsfunk) mal testen wenn Bedarf besteht.
09.05.2016, 10:28
Das ist auch unsere Vermutung, nur kommt eine Frequenz rein, egal wo in Deutschland....
09.05.2016, 10:31
Ich kenne die Frequenzbänder von den Fukushimas nicht von daher kann ich da nix weiter zu sagen.
09.05.2016, 10:56
Nein der Wechsler hängt direkt am Radiomodul. Der Antennenverstärker sitzt links in der c_säule. vllt hast da noch so einen Japanteil drin und bekommst deswegen keine deutschen Sender.
hast du denn vorher mehr Radiosender gehabt ? vor dem BM54 tausch...weil Sender sollte er auch so finden mit dem alten Verstärker.
09.05.2016, 11:10
Hab gerade mal nachgesehen... FM ist in Japan von 76 bis 90 Mhz.
Je nach dem wo man in Deutschland ist bekommt man damit nicht wirklich viel rein.
Hab mir das gerade mal angesehen... in Hanau, was sicherlich nicht schlecht versorgt ist, wären das gerade mal 3 Sender.
Wenn der Verstärker nicht nur die genehmen Frequenzen verstärkt sondern auch noch die nicht genehmen filtert dann ist klar dass da am FM-Empfänger nichts bzw nicht viel ankommt
09.05.2016, 11:16
so ein Verstärker vom e39 kost zw 5-30 euro bei ebay... hol dir einen dann sollte es funzen. Leider steht nirgends bei ob die mit einem BM54 im Einsatz waren, meinen hatte ich zusammen mit dem BM54 gekauft. Könnte also Unterschiede bei den E39 Teilen geben da es da ja auch BM24 gab. Also hol dir mal einen und berichte
