| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.04.2016, 10:53 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
				 Buchse bei Stabis. Teilenr?
 Servus!
brauche mal eure Hilfe! Am besten in Form einer Teilenummer oder einer Explosionszeichnung.
Ich brauche folgende BUCHSE: Die Buchse ist am Fahrzeug und der lenker der da drin steckt ist an der anderen Seite mit dem Stabi/Koppelstange verbunden.
Hoffe jemand weiß bescheid!
				__________________  Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
		|  27.04.2016, 11:42 | #2 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 steht ein wechsel der Buchsen fuer die StabilisatorStange an,  besser welche aus PU einsetzen,anstatt die knetweichen originalbuchsen.
 - staerke der StabiStange mit MessSchieber messen bzw. per VIN schauen,
 welcher Stabilisator an deinem Kfz verbaut ist  (Durchmesser der Stange)
 Und entsprechend dem Querschnitt die PU.buchsen bestellen.
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
				 Geändert von TRANSPORTER (27.04.2016 um 13:01 Uhr).
		|  27.04.2016, 13:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  27.04.2016, 13:07 | #4 |
		|  27.04.2016, 13:14 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mhh da steht nur E39
Ist das dann die buchse, nicht direkt am stabi sondern innen an dem lenker der unten am stabi ist? |
		|  27.04.2016, 14:43 | #6 |
 ist die gleiche artikelmummer, wie fuer e38
---> wenn unklarheiten fuer dich sind, dann bitte mit dem verkaufer klaeren.
  https://www.strongflex.de/e39-sedan-...abibuchse.html
gruss |
		|  27.04.2016, 17:00 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
 Wollte bei mir auch welche aus PU verbauen, jedoch hat laut ETK ein E38 mit EDC einen Durchmesser von 21.5, dafür gibt es ja leider keine aus PU. Oder kann man welche mit 22mm verbauen?
 gruss kj.
		|  27.04.2016, 18:23 | #8 |
					Zitat von KJ750IL  Wollte bei mir auch welche aus PU verbauen, jedoch hat laut ETK ein E38 mit EDC einen Durchmesser von 21.5, dafür gibt es ja leider keine aus PU. Oder kann man welche mit 22mm verbauen?
 gruss kj.
 |  Nimm 20mm und auf 21,5mm aufarbeiten
Gruss |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
