24.07.2004, 18:30
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Subwoofer nachrüsten!
Hy Fans, nach 5 Stunden intensiven Lesens mit Hilfe der Suchfunktion habe ich nichts konkretes gefunden, der eine sagt so der andere so, bei dem ist es so und.....!
Jetzt möchte ich euch konkret zu meinem Fahrzeug befragen!
Mein 7er ist Bj. 95 und hat Radio(frag nicht welches,wollte nicht das ganze Gedöns ausbauen), CD-Wechsler und Kasette, im Kofferraum befindet sich eine schwarze Box mit nur zwei Steckern also habe ich kein DSP, an der ich wohl das signal für die hinteren LS abgreifen muß, also welches Kabel muß ich anzapfen und welches Kabel ist das Remoute(weiß?, wenn ja wo ist es). Die Belegung der Stecker ist ja wohl auch Bj-abhängig wie ich bereits gelesen habe.
Ich möchte zwei Sub`s unter der Hutablage installieren(25er)!
Was benötige ich alles, brauche ich ein Frquenzweiche, oder was muß die Endstufe alles regeln können? Welche Woofer und Endstufe sind zu empfehlen?
Danke im Vorraus!
Geändert von Dug (24.07.2004 um 19:08 Uhr).
24.07.2004, 22:13
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
*******NACH OBEN SCHIEB
weil mich das auch interessieren würde
gruß David
24.07.2004, 22:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Nix leichter als das:-))))
Von subs unter der Hutablage rate ich ab, ein 25er in den Skisack,
(wenn kein Sack vorhanden, einfach das Blech entfernen)
Eine 4-Kanal Endstufe, 2 16er LS (Crunch, Canton, Hertz o.ä) in die Hutablage, is ja kein DSP vorhanden.
den Sub brücken, oder Doppelschwingspule, die beiden anderen Ausgänge auf die 16er in der Hutablage.
Saft ist auch vorhanden, da die Batterie im Kofferraum ist, Remote ist das weiße Kabel an der org Endstufe.
Und schon geht das los hier
guggst du 7er.com/Nick
Gruß der selbige
25.07.2004, 18:30
Fahrzeug: E38 740iA
mal nach oben schieb
Hallo wo sind die Elektronic-Spezies?
27.07.2004, 08:54
www.draos.de
Also Junx ich bin ja Enttäuscht , das hat früher aber besser geklappt
ihr wollt mit doch nich sagen das ihr alle noch das orginale Soundsystem drin habt ,
nu Junx gebt euch mal einen RUCK , und helft uns
WO SIND DIE SOUNDSPEZI`s
27.07.2004, 11:59
Das originale "Radio" (ich nenns jetzt einfach mal so, obwohl "Witz" besser passen würde) hat 4 x 5 Watt Ausgangsleistung und keinerlei Vorverstärkerausgang. Jedes noch so billige Teil hat den schon seit Jahren als Grundausstattung und mindestens 4 x 20 Watt. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn das Radio mit 5 Watt plärrt und ein Sub bläst mit 400 Watt durchs Skiloch. Die Subs unter dir Heckablage geht nicht, zuwenig Platz, und ja nie dort zum Blechsägen anfangen, sonst legt der TÜV dein Auto still.
Ich habe mir vom Schreiner ein Holzbrett fertigen lassen, das genau in die Sub-öffnung reinpaßt und von hinten einen 25er Infinity-Bass aufnimmt. Die Ansteuerung habe ich von vorn nach hinten mittels 2er Chinch-Kabel verlegt. Auch die Türsysteme sind extra über nen Verstärker angesteuert, Grund- siehe oben. Die hinteren Lautsprecher sind originaler Breitbandschrott. Solltest du auch wechseln. Die vorderen 2-Weg gehen grad so. Haben aber mit gutem Sound wenig zu tun. Unter der Heckablage habe ich noch 2 Kalottenhochtöner reingebaut, unterstüzt noch den Hochton hinten...
Aber wenn du was vernünftiges willst, solltest du komplett umbauen (das Radio hab ich schon am dritten Tag nach Kauf gewechselt...), und übrigens DSP...naja, wer´s mag...
Fossie
01.08.2004, 21:21
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Also bei mir war es so wie auf dem Bild angeschlossen.
Weiß für Remote und die anderen mit einen Adapterkabel auf Chinchausgänge gebracht.
Kabel habe ich noch liegen.
Gruß behrchen
01.08.2004, 22:33
www.draos.de
Danke Junx , aber wir haben Fertig
