| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.04.2016, 14:18 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38
				 Wandler undicht
 Hallo zusammen,bei meinen BMW e38 Bj 98- km 200000t. wurde beim Automatikgetriebe alle Filter -Dichtungen und  das Getriebeöl gewechselt. Seitdem ist leider der Deckel unten undicht und zwischen Getriebe und Motor tropft es auch.
 Beim Deckel wurde nur die Dichtung erneuert-aber kein Dichtungspaste verwendet. Jetzt dachte ich, das ich das Getriebe ausbauen  lasse um den Dichtungsring zwischen Motor und Getriebe zu erneuern. Darauf sagte mir die Werkstatt das der Wandler wohl undicht ist und daher das Öl zwischen Motor und Getriebe rauskommt.  Meine Frage dazu wäre, ob das einer von euch schon mal erlebt hat. Zudem der Wandler trocken ist.
 Ich freue mich über eine Antwort.
 Ach ja -seitdem schaltet das Getriebe im ersten mal so und dann so(Knallt- setzt aus und springt sogar manchmal aus) Der Rest  der Gänge läuft einwandfrei.
 Liebe Grüße Edgar
		|  15.04.2016, 15:55 | #2 |
	| Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
 Wenn du das Service bei einer Werkstatt hast machen lassen, und vorher war alles trocken, sofort reklamieren!
		|  15.04.2016, 17:21 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38
 Hallo Erich,
vorher hat es halt ein wenig zwischen Motor und Getriebe getropft. Der Ölwechsel wurde vor der Winterpause im Oktober gemacht. Erst Anfang April gemerkt. Stand ja die ganze Zeit trocken in einer Halle. Ich habe den Wagen  zurückgebracht zur Werkstatt. Da stand der Wagen eine Woche. Die Werkstatt hat ein Zusatz im Öl reingepackt was angeblich die Dichtungen wieder geschmeidig macht.(Wegen Standzeit) Wenn er dann nicht dicht werden würde wäre es wahrscheinlich der Wandler der undicht wäre. Das wäre so eine Krankheit bei den 7ern!Daher ist ja meine Frage ob jemand das Problem mit einen Riss im Wandler kennt? Oder wollen die mir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen
Beste Grüße Edgar |
		|  15.04.2016, 18:18 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast Du einen V12 ??
 M f G
		|  15.04.2016, 18:30 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38
 den v8 mit der 4,4, Liter Maschinehabe ich  |
		|  15.04.2016, 19:01 | #6 |
	| Alpha-Individualist
Fahrzeug: e65-745i (12.01)
 was tropft denn da??? ATF Öl oder Motoröl??? |
		|  15.04.2016, 20:17 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38
 ATF verliert er! |
		|  15.04.2016, 20:33 | #8 |
	| Black & White
 Hallo Edgar,
unten am Wandlergehäuse gibt es eine Inspektionsluke,   hier  die Nr. 7.
Schau da mal rein. Wenn das Öl nur von der Schwungscheibenseite mittig runterläuft und sonst alles sauber ist, ist es der Simmering.
Wenn das ganz Gehäuse innen voll Öl ist wirds der Wandler sein. |
		|  15.04.2016, 22:06 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auch zwischen Wandler und Getriebe sitzt ein Simmerring !! in der Getriebeglocke .
M f G
  http://ills.bmwfans.info/e53.png       hier die Nummer 12 |
		|  15.04.2016, 22:17 | #10 |
	| Black & White
 Stimmt, wenn's der ist sollte das Öl auch nur runter rinnen, aber nicht in der Glocke rundherum verteilt werden.Und wenn der TE sicher sagen kann, dass es ATF ist, sollte man den Fehler schon eingrenzen können.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E38-Teile: Wandler | MR1580 | Suche... | 9 | 20.05.2014 17:54 |
	| Getriebe: Wandler | andy34 | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 01.02.2008 14:37 |
	| Felgen/Reifen: wandler | derlars | BMW 7er, Modell E32 | 0 | 07.05.2005 20:35 |  |
