Alt 11.04.2016, 21:20   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Er hat doch schon festgestellt das an den Pumpen kein Strom ankommt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.04.2016, 21:24   #2
Zunächst mal sollte man im WDS nach dem Schaltbild schauen - dann sieht man, woher die Spannung kommen sollte, die den Motor versorgt - dann kann man planmäßig vorgehen .....
Alt 11.04.2016, 21:33   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würde erst mal messen, ob der Wischerschalter auch das entsprechende Signal ans GM liefert.
Also schauen, ob beim betätigen von S5 an X295 Pin 8 Masse anliegt. An Pin 7 sollte immer Masse anliegen (Braun-Schwarz).
Wenn das "gut" ist, am GM X332 Pin 3 Messung wiederholen.
Es sollte ein braun-violettes Drähtchen an diesen Steckern sein.
Wenn das "gut" ist, schauen ob am GM X254 Pin 18 beim betätigen des Schalters "plus" anliegt.
Am Pumpenmotor hast du ja schon geschaut.
Alternativ kann man auch ein Computer mit I*N*P*A dran hängen und die digitalen Eingänge des GM prüfen. Dann braucht man nichts für diesen Test auseinander nehmen.
Hier noch der Plan:
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.04.2016, 10:58   #4
XoofloooX
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Jo thx erst mal Leute werde wohl die tage mal den Wischerhebel unter die Lupe nehmen!!!! Ich konnte heut noch in Erfahrung bringen das im handschuhfach auch noch Sicherungen sind besser gesagt Relais evtl finde ich da auch noch was!!!
XoofloooX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Es kommt kein Waschwasser BMWe38 BMW 7er, Modell E38 16 27.04.2016 17:53
Fehlermeldung Waschwasser auffüllen Toamek BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2011 00:51
rückschlagventile fürs waschwasser peter becker BMW 7er, Modell E32 12 27.11.2005 20:18
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2005 23:48
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
