31.03.2016, 13:21
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Airbagleuchte was könnte das sein?
Brauche wieder mal eure Hilfe:
Airbagleuchte war vor 2 Wochen an.
Fehlerspeicher in Airbagbereich zeigte 2 Fehler:
11 Spannungversorgung fehlerhaft
02 Zündkreis Frontairbag Fahrerseite
Widerstand außer Bereich.
Fehler ließ sich löschen.
Dann war 2 Wochen Ruhe und jetzt brennt die Airbaglampe wieder.
Auslesekomponenten waren von Bosch bei ner freien Werkstatt.
Ich hatte auf den Klassiker, nämlich Gurtstraffer, gehofft.
Mein Problem scheint aber ein anderes zu sein.
Wer hat ne Idee?
31.03.2016, 13:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe in diesem Fall auf den Stecker zum Türairbag.
War die letzte Zeit irgendwann mal die Türpappe weg oder wurde etwas am Fahreschloß/Betätigung oder Fensterheber gemacht?
Abhilfe:
- Batterie abklemmen !!!
- Türverleidung abnehmen
- Stecker am Airbagkabel trennen, kontrollieren und ggf. mit Kontaktspray reinigen (manchmal ist der Stecker auch nur etwas gelöst, dann entfällt die A-Säulensteckerschrauberei  )
- Steckverbindung von Tür zu A-Säule abschrauben (1xSW7-Schraube)
- Steckverbindung aufschieben und trennen, wieder Kontakte reinigen und montieren
- Alles wieder zusammen bauen
- erst ganz am Schluß die Batterie wieder anklemmen
- Fehlerspeicher löschen
31.03.2016, 13:51
um was gehts jetzt genau?
Hatte erst auch reflexartig an das gedacht, aber im Fehlerspeicher stand ja Zündkreis Frontairbag Beifahrer.
Mich würd interessieren:
Wurde irgend etwas hantiert am Handschuhfach oder am Armaturenbrett?
War die Batterie auf der Schnauze in der letzten Zeit mal?
Geändert von gasi (31.03.2016 um 13:58 Uhr).
31.03.2016, 16:44
Wer lesen kann ist im Vorteil Andreas
Der Zündkreis wird vom Airbagsteuergerät mit einer Prüfspannung beaufschlagt...
Den gleichen Fehler hatte ich kürzlich auf der Beifahrerseite...Stecker war nicht sauber zusammen gesteckt, trotzdem gereinigt und auch den Türstecker kontrolliert.... seit dem alles gut
Okay, ich kann zwar lesen aber irgendwie verwurschtelt sich das auf dem Weg zu den grauen Hirnzellen ...
Es dürfte demnach wohl die doofe Wickelfeder vom Lenkrad sein.... Stichwort: Schleifring
31.03.2016, 16:48
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Pacific und gasi
Ich weiss nicht wie ihr auf Seitenairbag bzw. Beifahrerairbag kommt.
Mal abgesehen das nicht mit dem üblichen Programm ausgelesen wurde, steht da doch:
Das klingt für mich ganz simpel nach dem Fahrerairbag im Lenkrad. Evtl. also ein Problem mit dem Schleifring.
Aber um Sicherheit zu haben sollte nochmal mit einem BMW-Tester ausgelesen werden, um den wirklichen Fehler zu haben.
31.03.2016, 16:51
@Pacific
Da war ich zu langsam, du hast den Fahrerairbag ja noch identifiziert
31.03.2016, 17:08
Das frage ich mich allerdings auch.
31.03.2016, 21:11
Auslesen
Okay Männers, soweit so gut. Gibt es hier jemand der im Raum Mainz auslesen könnte?
01.04.2016, 08:18
HighEnd Transporter
schon mal unterm sitz nachgeschaut, ob das seil des gurtstraffers richtig sitzt ???
(fahrersitz / Beifahrersitz)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
01.04.2016, 08:28
Meinst Du die Kabelstecker an den Gurtstrammern am Gurtschloss?
Doch nicht etwa die Höhenverstellung an der B-Säule, oder? ...weil von Seil sprichst...
Das ist eine rein mechanische Klamotte aner B-Säule.
