31.03.2016, 14:17
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Polsterungen der beiden Vordersitze identisch?
Hallo nochmal. Das Leder von meinem Fahrersitz ist ziemlich "durch" und ich habe mal geschaut, was ein neuer Lederbezug kosten würde, so an die 1.000 Oironen
Nun frage ich mich -da meistens ja der Beifahrersitz deutlich besser ist, als der Fahrersitz- ob denn die Polsterung eines gebrauchten Beifahrersitzes auch auf den Fahrersitz passt.
Nach den BMW-Teilekatalog scheinen die Polsterungen identisch zu sein:
Seat front, uphlstry/cover, Comfort seat | BMW 7' E38 740d M67 Europe
Hat da einer von Euch Erfahrung mit bzw. schon mal so einen Austauch durchgeführt?
Danke im Voraus!
31.03.2016, 14:38
um was gehts jetzt genau?
Ja geht. Links rechts sowieso. Steht ja auch Anzahl 2 im Edeka.
Es gibt einen Unterschied bei der Länge der Sitzflächen zwischen VFL und FL.
Aber da ja sowieso die Schaumpolsterung mit wechseln musst, sollte das trotzdem umbaubar sein.
31.03.2016, 15:32
Fahrzeug: 728i 05.01
Ha ha, danke gasi noch was gelernt.
Und sind die Sitze auch als Ganzes tauschbar (re <-> li) - natürlich mit einer Anpassung der Kunststoffabdeckungen unten am Sitz und der Schalter ?
Liebe Grusse
31.03.2016, 15:38
Ich meine die Sitze kannst nicht einfach so tauschen. Gurte, Memory und so...
31.03.2016, 17:12
Ich will ja auch nicht den ganzen SITZ austauschen, sondern nur die LEDER-POLSTERUNGEN (in der Teile-Beschreibung heissen die Dinger SEAT COVER LEATHER). Sitz-Belederung und die Belederung der Rückenlehne kosten rd. 1.000,- Euro.
Habe heute auch mal mit einem Sattlerbetrieb-gesprochen, die sagen man müsste ne halbe Haut kaufen und die alleine könnte schon 200 bis 300 Oiro kosten. Plus die Lohnkosten, dann kann ich wieder gleich beim Freundlichen O-Teile bestellen.
Da kam mir die Idee, einfach nach einem gebrauchten Beifahrersitz Ausschau zu halten. Meines Erachtens sind die Lederteile beiden beiden Vordersitzen identisch (da nur eine Teile Nr...).
Oder liege ich da falsch?
31.03.2016, 17:38
Naivigator
Das Leder bzw. die Maße der Bezüge von Fahrer und Beifahrersitz sind in jedem Fall identisch.
Ich habe z.B. auf meinem Fahrersitz einen gebrauchten Lederbezug von einem Beifahrersitz. (der 1a Bezug ist übrigens vom @gasi  )
Umbauaktion so knappe zwei- bis drei Stunden, mit Sitz aus und wieder einbauen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
01.04.2016, 11:16
"Umbauaktion so knappe zwei- bis drei Stunden, mit Sitz aus und wieder einbauen."
Muss der Sitz dafür GANZ ausgebaut werden? Wenn ja, was ist dabei zu beachten, damit ich keinen Schaden anrichte  (Memory-Funktion, Airbags oder ähnliches...). Gibts ggfs. ne Fotodoku oder ähnliches?
Danke!
01.04.2016, 11:19
Ja müssen raus.
Falls E-Sitze hast, darfst die Batterie erst abklemmen, wenn nicht mehr fahren musst mim Sitz. Denn fürs Schrauben lösen braucht er noch Saft, sobald den Sitzstecker löst, muss die Batterie ab sein.
Zwar Englisch, war mir aber eine grosse Hilfe.
https://www.youtube.com/watch?v=0Mf1hUD9EdU
Geändert von gasi (01.04.2016 um 22:31 Uhr).
01.04.2016, 21:33
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Also ich habe eine halbe Haut in Standartleder Grau N6TT für 118 Euro inkl Steuer gekauft...das sind die normalen Preise alles andere ist deutlich zu viel!
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
01.04.2016, 22:08
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
und wichtig: erst Batterie ab, dann Sitzstecker vom Bordnetz trennen - sonst Airbag-Fehler (oder war es erst, wenn Zündung an und Sitz weg?) Egal. Ich würde gleich die Batterie abnehmen. Sonst ist wider Fehlerspeicher löschen angesagt
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
