24.03.2016, 13:27
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Unsauberes schalten kann auch zb der LMM auslösen.
24.03.2016, 13:31
seven till heaven
Jepp, trotzdem sollte unbedingt mal Hand ans Getriebe gelegt werden, falls noch nicht geschehen...
24.03.2016, 13:45
Zitat von mahooja
... Nach mindestens 15 Jahren Fahrzeugalter muss die "Longlife/Lifetime" Plörre raus, ...
Edit: zu langsam
ZF sagt: nach HÖCHSTENS 8 Jahren ist das Getriebeöl nix mehr wert - muss also getauscht werden!
Ansonsten alle 80.000 bis 120.000 km - je nach Belastung
24.03.2016, 13:59
seven till heaven
Ich meinte, dass das Getriebeöl mindestens 15 Jahre alt ist, falls noch nicht gewechselt, also längst überfällig  ein genaues Produktionsdatum fehlt ja im Profil des TE
24.03.2016, 17:57
Meinste, das mit der Hand reicht ??
M f G
24.03.2016, 19:30
#16
seven till heaven
31.03.2016, 08:54
#17
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke Leute
Laut VB war vor ca. 1jahr ein getriebeölwechsel.... aber Rechnung nciht vorliegend  Habe das deswegen natürlich auch ins Auge gefasst.
1. Reicht da ein einfaches Ablassen und filterwechsel und befüllen? -Ist das AGS Getriebe.
2. AGS-Reset: Bei zündung 25sec auf Kickdown??? Habe übrigens gestern die batterie abgeklemmt. Ergibt das auch einen Reset??
3. Das Getriebe schaltet zur zeit bei zügiger/normaler Fahrt wie folgt: in 2 und 3. gang bei ca. 2000rpm in 4 und 5 gang erst bei 2500rpm. Einen ruck beim runterschalten gibt es wirklich selten (und ist bei meinem w210 150ps genauso). -generell also normal oder?
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
