Alt 22.03.2016, 13:00   #11
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Ich habe vor kurzem mit den Adapterleitungen wo auch hier im Forum stehen Umgerüstet, Arbeitszeit knappe halbe Stunde, und es funktioniert einwandfrei.
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 15:20   #12
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das glaube ich gerne, ich denke ich muss nur mein Navirechner codieren oder gegebenenfalls in den Müll werfen und einen neuen besorgen.
Die paar Kabel umstecken haben mich auch nur paar Minuten gekostet.
Wenn jemand einen Tipp hat, wo ich am besten an den I-Bus komme, bzw wo ich den Abgreifen kann wäre ich sehr dankbar!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:01   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also, hinter dem Handschuhfach, links, sitzt ein Lötverbinder: X939
Dieser verteilt das i-Bus-Signal von der IKE zum LCM, an das MID, nach hinten in Richtung Radio etc... Farben: Ws/Gr/Ge
Nicht verwechseln mit dem Lötverbinder für Masse (BR/SW), der sitzt da nämlich direkt daneben
Alt 23.03.2016, 13:01   #14
grünegurke
Danke für deine Hilfe, ich bin aber leider ein wenig überfordert:
Hinter meinem Handschuhfach sieht es so aus:
Wo ist dieser Lötverbinder? Ich bin mir nicht sicher wonach ich suchen soll.
Unter Lötverbinder habe ich das jetzt mal gegoogelt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elek-Tron | Lötverbinder
Gibt es ansonsten einen Ort am Kofferraum an dem ich das Bequemer abgreifen kann? Hab ja da schon quasi alles zerlegt. Das Video Modul ist momentan nicht angeschlossen, gibt es dort auch eine I-Bus Leitung?
Alt 23.03.2016, 13:15   #15
schau mal hier:
Dateityp: jpg x939.JPG (42,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 23.03.2016, 14:07   #16
grünegurke
Danke,
habe es aber jetzt anders Gelöst. Das weiß-graue Kabel mit den gelben Ringen vom VideoModul missbraucht.
Wenn ich den I-Bus scanne, meldet sich alles mögliche, aber leider nicht das Navi ...
Die rote LED ist am Laufwerk auch aus. Wenn ich eine CD rein schiebe dann macht
er irgendwas und spuckt sie ein par Sekunden später wieder aus um Sie dann wieder noch
einzuziehen.
Das Ding ist dann höchstwahrscheinlich im Eimer oder habt ihr noch eine Idee?
Wenn ich das Videomodul dran hänge, habe ich wieder ganz normal ein Bild mit allem drum und dran ...
Danke
Alt 23.03.2016, 17:41   #17
PacificDigital
Darf man erfahren was du nun genau alles gewechselt hast?
Du schreibst wenn man das Videomodul ansteckt geht alles... aber wenn das alte VM funktioniert, dann kann das MK3 nicht funktionieren...
Lies dir bitte folgendes Interner Link) PDF durch
Das Adapterkabel ist nämlich schon notwendig, bzw. umpinnen, da weiß ich aber leider die Pinbelegung nicht, das Adapterkabel führt die umpinnerei eben im Kabel durch
Alt 25.03.2016, 15:06   #18
grünegurke
Ich habe alles 1:1, wie in der Anleitung beschrieben, gemacht. Nur hat meine Verbindungsleitung die Teilenummer 61128377432 und nicht 61126907840.
Ich habe jetzt 3 Varianten ausprobiert beim Anschließen:
1) Videomodul und Navi wie es soll => Bildschirm schwarz
2) Videomodul ohne Navi => Bild ist ganz normal da mit allen Funktionen (außer Navi)
3) Wie 2), nur anstatt dem Videomodul das Navi angeschlossen => Bildschirm weiß
Die Adapterleitung habe ich letzte Woche direkt bei BMW erworben, sollte also alles OK sein, die Teilenummer ist auch die gleiche wie in der PDF.
Geändert von grünegurke (25.03.2016 um 15:28 Uhr).
Alt 25.03.2016, 15:08   #19
grünegurke
bitte löschen
Alt 25.03.2016, 15:15   #20
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Navi
abgefackelt
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche MK1 auf MK3 adapterkabel (61 12 8 381 219) grünegurke Suche... 2 09.03.2016 14:42
Mk1 auf mk3 Adapterkabel tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2015 07:55
E38-Auto: BMW Adapterkabel Umrüstkabelbaum Navigation MK1 auf MK3 grünegurke Suche... 0 25.09.2014 15:43
E38-Teile: Navi Adapterkabel von MK1 auf MK3 jörgB Suche... 2 21.06.2010 20:13
Navigation: Adapterkabel MK1 auf MK3 jörgB Suche... 2 23.02.2010 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
