18.03.2016, 19:43
#31
Zitat von Slaynir
Hab das Auto ständig am BMW tester :/
Dann hatte ich Dich hier im Beitrag falsch verstanden ... hatte hier nur Tester via Inpa und Co. in Deiner Liste gesehen ... was den Abgastest / CO Test betrifft, hatte ich auch nichts gesehen.
Frank
19.03.2016, 00:00
#32
Fahrzeug: E38 740i, E30 325i Cabrio, E30 316i 4Tür, E91 330xd, E70 3.0d, Mercedes Vito 116
AU habe ich noch keine gemacht, ja ich habe Rheingold, INPA und ESI aber hab ihn mal aufn hängergezogen und zum  gebracht, Kenne da die Meister.
19.03.2016, 10:54
#33
Allround Dilettant
Könnte man nicht mal versuchen ein anderes Getriebesteuergerät einzubauen, habt ihr das auch schon versucht, oder ist das auch Fahrzeugspezifisch.
Jetzt nochmal ne andere Idee:
ist es möglich bei euch die Hinterachse (auf der Bühne) soweit unter Belastung zu bekommen (mit Getriebeheber unter die Schwinge RE+LI) wie es im eingefedertem Zustand ist und ihn dann gegen die Bremse gegenanarbeiten zu lassen. Das selbe dann auch nochmal vorn.
19.03.2016, 11:27
#34
Man könnte noch mal ausprobieren das Klimabedienteil abzustecken und dann fahren.
Wir hatten hier doch schon jemanden der seinen ganzen Motor getauscht hatte und es lag nur am Klimabedienteil.
Dort geht ja auch ein Signal vom Motorsteuergerät hin wegen der Standgaserhöhung bei Klimabetrieb.
20.03.2016, 19:38
#35
Getriebe SG habe ich schon getauscht, hatte lezte woche nen identischen 7er in der Werkstatt.
Und nein leider kann ich ihn nicht so anheben da ich ihn immer aus der Bühne hebe.
Das mim Klimabedienteil probiere ich morgen gleich
20.03.2016, 21:47
#36
Zitat von Slaynir
.... identischen 7er in der Werkstatt.
Wie bitte kann ich mir das praktisch vorstellen - das "aus der Bühne heben" ??
machste mal ein Foto davon?
Ich will ja was lernen ....
20.03.2016, 21:59
#37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stelle dir eine Achsmeßbühne/4-Säulenbühne mit Radfreiheber vor
20.03.2016, 22:02
#38
Ich denke da eher an eine Zwei-Säulen-Hebebühne.
M f G
20.03.2016, 22:07
#39
Allround Dilettant
Davon bin ich bei meiner Idee eigentlich auch ausgegangen, das eine zweisäulen Hebebühne vorhanden ist.
21.03.2016, 08:45
#40
Ich habe auch eine Zweisäulen und eine Stempelhebebühne, und wenn ich ihn hoch drück sitz er halt nicht mehr auf der Aufnahme, und dann damit auf der bühne zu fahren ist mir ehrlich gesagt zu heiß.
Edit: also mit der Klima war ja nen versuch wert aber leider ohne Erfolg, hab jetzt auch alle Sicherungen gezogen bis auf Kraftstoffpumpe, Motor SG, Getriebe und Wegfahrsicherung
Edit 2: hab ihn jetzt auf der Stempelhebebühne, Gang drin, Feststellbremse am anschlag und die Räder jeweils einzeln unterlegt, sobald ein HA Rad den Klotz berührt geht er aus ohne groß einzufedern...
Geändert von Slaynir (21.03.2016 um 11:25 Uhr).
