20.03.2016, 00:50
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Sensor Kühlwasser
Hallo!
Meine Kühlwasseranzeige geht nach Kaltstart, beim verlassen des blauen Bereichs ruckartig in den roten Bereich! Nach ca. zwei Minuten geht sie dann exakt in die Mitte! Ausgleichsbehälter und Sensor wurden schon getauscht !
Wird die Kühlwassertemperatur noch woanders gemessen ? Gibt es andere Erklärungen ?
Vielen Dank im voraus! (740 i, M62)
funnyfranky
20.03.2016, 01:01
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nicht eher eine defekte Kühlwasserpumpe?
20.03.2016, 08:27
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
per Geheimmenü, oder besser mit I**A die Temp anzeigen lassen....
"Ruckartig" geht da normalerweise gar nix (Elektronisch gedämpft)
Wurde evtl. kürzlich eine "fachmännische" Pixelrep durchgeführt?
Versuch mal den Kombi-Selbsttest, ob die Zeiger-Motoren korrekt arbeiten!!
Wenn NEIN, bring das IKE zu Guido
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
20.03.2016, 17:18
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
hat das problem beim 525tds was die anzeige im tacho defekt
20.03.2016, 17:58
und jetzt bitte noch einmal - aber im verständlichen deutsch ....
20.03.2016, 18:15
Fahrzeug: 120d
Er hatte das beim 525tds und da wars die Anzeige...
20.03.2016, 21:32
Der Wagen verliert minimal kuelwasser (ca. 500 ml auf 1000 kilometer) ! Werde als erstes mal kühler und wasserpumpe auf undichtigkeiten checken!
