Alt 19.03.2016, 23:50   #1
funnyfranky
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Standard Sensor Kühlwasser
Hallo!
Meine Kühlwasseranzeige geht nach Kaltstart, beim verlassen des blauen Bereichs ruckartig in den roten Bereich! Nach ca. zwei Minuten geht sie dann exakt in die Mitte! Ausgleichsbehälter und Sensor wurden schon getauscht !
Wird die Kühlwassertemperatur noch woanders gemessen ? Gibt es andere Erklärungen ?
Vielen Dank im voraus! (740 i, M62)
funnyfranky
funnyfranky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 00:01   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nicht eher eine defekte Kühlwasserpumpe?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 07:27   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
per Geheimmenü, oder besser mit I**A die Temp anzeigen lassen....
"Ruckartig" geht da normalerweise gar nix (Elektronisch gedämpft)
Wurde evtl. kürzlich eine "fachmännische" Pixelrep durchgeführt?
Versuch mal den Kombi-Selbsttest, ob die Zeiger-Motoren korrekt arbeiten!!
Wenn NEIN, bring das IKE zu Guido
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 16:18   #4
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
hat das problem beim 525tds was die anzeige im tacho defekt
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 16:58   #5
und jetzt bitte noch einmal - aber im verständlichen deutsch ....
Alt 20.03.2016, 17:15   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er hatte das beim 525tds und da wars die Anzeige...
Alt 20.03.2016, 20:32   #7
funnyfranky
Der Wagen verliert minimal kuelwasser (ca. 500 ml auf 1000 kilometer) ! Werde als erstes mal kühler und wasserpumpe auf undichtigkeiten checken!
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2014 23:30
Motorraum: Kühlwasser Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 15 10.07.2012 12:40
Wie funktioniert eigentlich der Kühlwasser-Sensor? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2008 20:25
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
