19.03.2016, 21:48
#21
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
ich fahre momentan in der angefragten Dimension folgende Reifen:
vorne: Continental SportContact5
Urteil: Fahrverhalten sehr direkt, Geräusch rel. laut
hinten: Dunlop SP Sport Maxx
Urteil: Fahrverhalten: Hält die Spur sehr gut, Geräusch sehr leise
20.03.2016, 00:39
#22
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Mistral Noir:
Ich habe mich nur darauf bezogen, was einem Reifensuchmaschinen bei der gebotenen Dimension an Traglast auswerfen, das passt in jedem Fall, da die Dinger anscheinend von SUV ausgehen...
98 reicht beim 28er, darüber sollte es meines Wissens nach mehr sein...
Ach ja, habe derzeit Dunlop Sport irgendwas drauf und die halten bisher am längsten...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
20.03.2016, 17:58
#23
Naivigator
Zitat von 728schalter
...98 reicht beim 28er, darüber sollte es meines Wissens nach mehr sein...
...mein Dicker ist ein 40er und da sind auch 98 als Traglast im Schein eingetragen.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
20.03.2016, 21:45
#24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bei meinem stehen 235/60R16 100W als Standard drin...
Ob das was mit den Bremsen zu tun hat? 740d und 750i haben ja die "großen" Bremsen drin... sonst ist ja kaum nen großer Unterschied vorhanden.... die paar kg gegen den V8 machen den Kohl ja nicht wirklich fett
20.03.2016, 22:17
#25
Fahrzeug: E38-740i (06.95), E38-740i (09.98) FL
740i (4,4l) Standardbereifung im Schein 235/60R16 100W
Also bei mir steht als Standard auch 235/60R16 100W drin. Bei der gewünschten Reifengröße (235/50 R18 + 255/45 R18) steht von Traglast, wie gesagt, weder was im Fahrzeugschein, noch in der Betriebsanleitung. Schon seltsam, dass es so schwierig ist ein eindeutiges Ergebnis zu finden.
Vielleicht muss ich doch einfach beim TüV anrufen? Ich will halt nicht die neuen Schlappen drauf haben und am Ende dumm da stehen, wenn statt 98 z.B. doch 103 gefordert sind.
Eure bisherigen Antworten und Erfahrungen helfen mir aber auf jeden Fall schon ziemlich weiter!
20.03.2016, 22:57
#26
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
In meinem Fahrzeugschein steht:
Nachträglich eingetragene Zubehörfelgen + Serienbereifung (255/235 ZR18)
Fzg: 728i
VA: 235/50/ZR18 97W
HA: 255/45/ZR18 103W
VA: 235/50/R18 98V
HA: 255/45/R18 98V
235/60/R16 100V
22.03.2016, 21:10
#27
Ok, Danke, das ist dann schon mal eine Aussage bzw. Information schwarz auf weiß (grün  ).
22.03.2016, 21:19
#28
seven till heaven
Zitat von dsvny
VA: 235/50/R18 98V
HA: 255/45/R18 98V
235/60/R16 100V
Die oben genannten darfst du auf deinen 40ern allerdings maximal im Winter fahren...
22.03.2016, 21:50
#29
Hallo mahooja,
Danke für den Hinweis! Woran erkenne ich, dass dies für Winterreifen gilt? Das V ist ja der Geschwindigkeitsindex, oder?
Und der sagt, ich darf im Winter nur max. 240km/h fahren
https://www.kfz.net/autolexikon/reifenkennzeichnung/
Zitat: "Das Kürzel ZR gilt generell für Reifen über 240 km/h und ist oft noch mit einem Zusatz versehen. Beispiel: 225/45 ZR 17 Y. --> Y = 300 km/h."
Kann ich das nun wie folgt zusammenfassen für den 740:
Traglastindex für den Sommer VA: 97 HA: 103
Geschwindigkeitsindex: ZR mit Zusatz W= bis 270km/h oder Y= bis 300km/h
22.03.2016, 22:19
#30
seven till heaven
So ist das. V-Reifen darfst du zur Ausnahme im Winter fahren, mit entsprechendem Aufkleber am Cockpit, bis 240km/h. Ich hab bei mir beispielsweise auch Winterräder mit 245/45 R18 96V (vom e63) eingetragen mit dem Hinweis auf reduzierte Vmax von 225km/, bedingt durch die geringere Traglast. Für Sommerreifen gibt es aber keine Ausnahme fur den 740i. Vmax 250km/h -> W, Y oder ZR muss sein.
