16.03.2016, 19:23
Allround Dilettant
Geht beim V8, M60/62 nicht, was Du da meinst ist ein M30. Wobei das bei dem Fred auch noch nicht so ganz klar ist. An dem M30 den Du meinst waren ja eh absolute "Fachleute" !
16.03.2016, 21:11
Fahrzeug: E38 740i, E30 325i Cabrio, E30 316i 4Tür, E91 330xd, E70 3.0d, Mercedes Vito 116
Ein anderes gebrauchtes ja, aber ich habe die kette eben genau wegen diesem Problem machen lassen :/
17.03.2016, 22:11
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hast du originale Nockenwellensensoren von BMW verbaut oder welche aus dem Internet?
Ein Bekannter hatte mit einem Sensor aus dem Internet ein ähnliches Problem. Der Motor ist gestartet aber gleich wieder abgestorben. Nach dem Tausch gegen original Sensoren war der Fehler behoben.
18.03.2016, 10:05
Allround Dilettant
Mal einen Schuss ins Blaue, da ich beim TU nicht so der Spezi bin. Was passiert wenn er auf der Bühne steht, die Räder drehen und du bremst, er also gegen die Bremse anarbeiten muß, geht er dann auch aus?
18.03.2016, 10:30
Nein wenn ich bremse auf der bühne und er gegen die Bremse arbeiten muss geht er nicht aus
Geändert von Slaynir (18.03.2016 um 11:13 Uhr).
18.03.2016, 11:24
#16
Zitat von Haschra
Was ist auf der Bühne anders als auf dem Boden, alle vier Räder hängen runter.
Vielleicht sollte man da mal ansetzen.
M f G
Wäre immer noch eine Möglichkeit.
M f G
18.03.2016, 11:38
#17
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wenn du permanent Zugriff auf eine Bühne hast mach mal folgendes.
1. Bremse voll durchtreten und dann mal Gas geben als wolltest du normal von einer Ampel weg fahren. Guggn was passiert
2. Wieder auf der Bühne, zwei Kumpels drehen die Vorderräder(gleichschnell) und du gibst parallel dazu Gas. DSC dazu NICHT ausschalten! Guggn was passiert
Begründung: Dein Problem ist außergewöhnlich, also muss man auch genau so quer denken. Meine Theorie wäre, wohlgemerkt THEORIE, dass durch ein Fehlerhaftes Signal der Radsensoren oder der entsprechenden Recheneinheit soweit die Kraft drosselt (Drosselklappe komplett zu), dass die Karre einfach ausgeht.
Nächste Theorie, ebanfalls auf Fehlinterpretation der tatsächlichen Geschwindigkeit basierend, eine WÜK die schließt weil die Automatik "denkt" sie fährt 100(als Beispiel). Wie gesagt, so blöd kann man manchmal garnicht denken wie es tatsächlich ist. Ein leichter Bremsdruck erzeugt nun mal nicht die nötige Kraft wie beim Anfahren um 2 Tonne schlagartig los zuziehen. Versuchen kann man es ja mal.
18.03.2016, 11:50
#18
Die Theorie hört sich nicht schlecht an, Versuch macht kluch.
Wie wärs denn damit: Eine Sichtkontrolle aller 4 Radsensoren und deren Kabelzuleitungen, und danach mal durchmessen.
M f G
18.03.2016, 11:58
#19
Allround Dilettant
Wie meine Vorschreiber schon schrieb, bei dir muß man querdenken. Werden beim FL die Geschwindigkeitssignale vom ABS zum DME irgendwie weitergeleitet. Ich tippe auch irgendwie auf diese Sensoren oder Fahrwerkssensoren.
Worst case währe natürlich wenn der defekte Nockenwellensensor das DME gehimmelt hat.
18.03.2016, 12:27
#20
M f G
Wenn irgend eine Strippe nen Haschmich hätte, wären schon die kleinen Gizmos angegangen.
Die Dinger durchmessen is ne ganz andere Geschichte. Widerstandsmessung sollte man hier tunlichst lassen da Hallgeber und keine induktivdinger..... Nur mal so zur info, bevor "jemand" die beiden metallisch gänzenden Metallspitzen, an deren Enden ein rotes und ein schwarzes Kabel hängt, an die Sensorkontakte hält und Schaden anrichtet
Probieren könnte man mal, alle 4 Sensoren abstecken. Die DME holt sich dann ihre Geschwindigkeit was weiß ich wo her oder hat so ne Art Notfallprotokoll am Start  . Geht er dann immernoch aus, könnte man zumindest die 4 Scheißerschen samt meiner Therorie der überzogenen Leistungsreduktion schon mal ausschließen
Geändert von Fimonchen (18.03.2016 um 12:39 Uhr).
