Alt 11.03.2016, 11:51   #1
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Hab mal gesucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=9N-Cyq3nqnI
Du hast vermutlich eine Oris E279.
Einbauanleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://privatkunden.bosal-oris.com/t...E1_0052_01.pdf
Hab ich auch noch nie gesehen. ich kenne nur die von unten gesteckte Variante, quasi wie es Mutter Natur vorgesehen hat.
Diese:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Qb8jIuBibWE
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 12:11   #2
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Zitat von Eckhaard Beitrag anzeigen
Hab mal gesucht:
Einbauanleitung:
Diese:
richtig genau diese habe ich von Oris. So einfach wie im Video beschrieben funzt es bei mir leider nicht .
Ich habe langsam die Vermutung das was mit dem Sperrbolzen des Hackens nicht stimmt. Denn dieser soll raus schießen wenn der Hacken eingehängt ist. Das tut er auch! Aber im vorgespannten Zustand schaut er auch noch etwas oben raus. Vl bekomme ich den Hacken deswegen nicht mit den Klauen über den Querbolzen
Was für ein System
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 12:18   #3
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Vielleicht mal mit Ballistol gangbar machen ...? Sowas vergammelt ja gern.
Alt 11.03.2016, 22:19   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab die gleiche verbaut. Funktioniert gut.
Ich denke, das bei Dir was festgegammelt ist. Gucke mal, ob sich was bewegt, wenn Du am Drehverriegeler drehst. Dabei auf die Schlüsselposition achten.
Der Haken wird mit Schwung nach oben in den Anschlag gedrückt, entriegelt und geht über die Entriegelung dann wieder runter in die Haken. Ich denke, das der Stift, der das Konstrukt runter drückt, hängt und somit bekommst Du den Haken nicht hoch genug und somit hakt der nicht ein...
Wenn es nicht klappt, schreib mir eine PN. Dann mache ich ein Foto wie das alles auszusehen hat.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 17:57   #5
bucks
Fahrzeug: BMW 750Ld xDrive M Sportpaket
Muss die Kupplung eigentlich abgenommen werden, wenn sie abnehmbar ist und man keinen Anhänger dabei hat? Meine mal so etwas gehört zu haben?! Ich hab jetzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im Netz eine Kupplung gefunden, die in Frage kommen würde. Jetzt habe ich aber neulich noch von jemandem gehört, dass ein Anhänger zusätzlich versichert werden muss. Ist da was dran?
bucks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 18:09   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ein Anhänger muss versichert werden.
Alt 18.03.2016, 18:15   #7
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich habe die gleiche Kupplung, hau mal ordentlich karamba oder WD40 oben und am Dorn auch am schloss, die harken habe ich mit Schleifpapier sauber gemacht und fett dran gemacht.Wenn die nicht immer wieder ab machst gammeln die schnell fest.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 18:19   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja und ja!
Wenn eine abnehmbare Kupplung verbaut ist, so muß diese ohne Anhängerbetrieb abgenommen werden. Lediglich starre Kupplungen bilden da eine (verständliche) Ausnahme.
Ein Anhänger ist ein Fahrzeug welches am öffentlichen Strassenverkehr teilnimmt und muß somit versichert sein... Kostenpunkt ca. ~15,-€/Jahr ohne TK
Alt 18.03.2016, 18:28   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
j Kostenpunkt ca. ~15,-€/Jahr ohne TK
Ist das in "D", ich zahle ca.100€ .
M f G
Alt 19.03.2016, 19:50   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Klare Antwort: In D nicht, sie darf dranbleiben. Auch wenn Du im I-Net diese Frage immer wieder falsch beantwortet finden wirst.
Ausnahme: es steht in den Papieren des betreffenden Fahrzeugs so drin (daß sie abgenommen werden müsse. Das gibt es aber nur ganz vereinzelt.)
2006 hat sich die juristische Zentrale des ADAC mal wie folgt zu dieser Frage geäußert (und so ist es noch heute):
Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die vorschreibt, dass bei einem Pkw mit abnehmbarer Anhängerkupplung die Anhängerkupplung bei Fahrten ohne Anhänger immer abgenommen werden muß. ...
Bei einem Unfall kann es allerdings durchaus dazu kommen, dass durch eine vorhandene Anhängerkupplung am [eigenen oder] gegnerischen Fahrzeug ein größerer Schaden entsteht. Unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der Betriebsgefahr ist daher nicht auszuschließen, dass ein Gericht, obwohl eine Abnahmeverpflichtung der abnehmbaren Anhängerkupplung per Gesetz nicht besteht, ein Mitverschulden des Kraftfahrers annimmt. Der Juristischen Zentrale des ADAC liegen einschlägige Urteile bislang nicht vor.
Sapienti sat.
E38-Teile: Kombiinstrument mit abnehmbarer Elektronik NickB12 Biete... 0 22.04.2014 18:31
E32-Teile: Haken von abnehmbarer Anhängerkupplung bmw750i stylez Biete... 0 26.02.2013 15:11
E23-Teile: Suche Getrag-Getriebe 5-Gang mit abnehmbarer Glocke Fahrwerks-GOTT Suche... 0 22.04.2007 10:40
Probleme mit Anhängerkupplung ravensburger BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 22:09
Problem mit abnehmbarer Oris AHK Oberjoschi BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
