08.03.2016, 21:00
#21
livin´ on a rig
Zitat von Difficulty
Weiß ich doch  aber versuche es noch mal mit initialisieren
Ich tippe auf verfaulte Drähte unterm K37
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.03.2016, 21:05
#22
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
was ist initialisieren?
08.03.2016, 21:08
#23
livin´ on a rig
Hilft eh nicht...
Batterie abklemmen - Steuergerätekiste auf machen - mindestens das Steuergerät an der Scheibenseite raus nehmen - rein schauen - berichten (oder Foto machen)
08.03.2016, 21:10
#24
danke die herren!
08.03.2016, 21:12
#25
livin´ on a rig
Aber berichten, was du gemacht/gefunden hast!
08.03.2016, 21:13
#26
sobald ich was weis kommt ein bericht
08.03.2016, 21:15
#27
livin´ on a rig
Noch was bezgl. Initialisieren.... macht meines Wissens nur Sinn bei Regensensor und hat wenig mit den beiden Geschwindigkeiten zu tun
08.03.2016, 21:25
#28
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Falsch  , dafür ist ja das SMD da  und wenn der Schrott ist geht auch kein Intervall sollte aber Intervall funtzen würde ich auch auf alle anderen tippen. Dennoch sollte man erst mal den minimalen aufwand betreiben und von unten nach oben gehen, also Initialisieren kostet keine 2 min und wenn es nicht bringt kannst immer noch weiter schauen.
08.03.2016, 21:28
#29
livin´ on a rig
Es funktioniert alles normal. Nur die schnelle Position quasi Stufe 2 geht nicht.
Hier schreibt der Peter aber, dass seine "schnelle" Stufe nicht geht. Also hat das m.E. nach wenig mit Intervall zu tun.
Bei der Schnellen Stufe wird ja nur K37 vom GM angesteuert und bestromt im Wischermotor eine andere Wickelung.
Wenn man jetzt am K37 Messen will, muss man eh die Kiste öffnen...
09.03.2016, 14:50
#30
Das Ende vom Lied. 2 vergammelte Kabel unter der Nummer 37.
Neuer Sockel ist bestellt. Dann läuft wohl alles wieder normal.
