04.09.2008, 11:20
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Klappschlüssel, was geht jetzt genau?
Hallo Forum-Mitglieder,
habe mich mal hier durch das Forum gelesen und auch die Themen "Klappschlüssel beim E38" gesehen! Da wurden insgesamt, mit diesem nun,
bereits 8 Threads geöffnet, aber in keinem ist eine aussagekräftige Angabe, mit der man wirklich etwas anfangen konnte!
Würde gerne auch einen Klappschlüssel, bzw. einen Schlüssel nach neuerem Design haben!
Deshalb würde mich nun interessieren:
-> Geht es den Schlüssel vom E39 zu verwenden mit kleinstem Umbau/umcodier Aufwand?
-> Alternativ einen VW Klappschlüssel? Wie gestaltet sich da der Umbau und der Aufwand? Auf was muss geachtet werden?
-> Wie hat sich der Umbau und Einbau von Zubehör-Klappschlüsseln gestaltet? Gab einige die es noch vor hatten und manche die es bereits erldigt haben! Erfahrungen?!
ocs02
Geändert von ocs02 (17.09.2008 um 15:11 Uhr).
04.09.2008, 11:27
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. der e39 hat die gleichen schlüssel wie der e38
2. nein, weil kein bmw-kompatibler flash-speicher und WFS-Transmitter
3. geht wohl unter der vorraussetzung daß er ausdrücklich für bmw geeignet ist, der WFS-transmitter vom alten schlüssel genommen werden kann udn ein passender schlüsselbart zur verfügung steht..
mehr kann ich dazu nicht sagen, hab mich so genau nie damit beschäftigt
Kai
04.09.2008, 15:09
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von ocs02
Die Mitglieder, so wie ich, die noch keinen Umbau vollzogen haben, bitte zurückhalten mit Antworten! Damit man mal einen Thread mit qualitativen Angaben und Umbauanleitungen hat!
Manchmal ist weniger eben mehr! Danke
ocs02
Na du bist ja ein Guter ! Ergo wird sich hier auch keiner melden wenn er den Umbau versucht hat und gemerkt hat das es NICHT MÖGLICH ist! Denn melden darf sich ja nur derjenige, der den Umbau geschafft hat ......
Gruss immeranders
PS: Verdammt, nun hab ich mich doch gemeldet ....... obwohl ioch nicht durfte !
05.09.2008, 08:31
Gruss immeranders
Ok, hast ja recht, kommt vielleicht bißchen blöd an, aber ich habe wie erwähnt 8Thread durchgelesen und in jedem waren Antworten, es geht oder es geht nicht, aber nie eine wirkliche Aussage wie von Deinem Vorposter! Wollte mit der Aussage auch nur zum denken geben, das hier nicht wieder ein Thema unendlich plattgetreten wird, wenn es auch mit ein paar qualitativen Antworten geht!
Nichts für Ungut
ocs02
05.09.2008, 08:54
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Du kannst éinen Klappschlüssel verwenden. Ich arbeite bei einer Firma die dieses im Programm hat.
Für die Wegfahrsperre wird der Transponder aus der alten Fernbedienung entnommen und in die neue gesetzt. Dann musst Du noch ein Steuergerär anschliessen (Plus, Minus, Blinkerkabel, 2 ZV Kabel). Eine genaue Einbauanleitung und ein Kabelplan ist auch dabei. Es werden Rohlinge mitgeliefert , diese brauchen nur noch geschliffen werden vom Schlüssedienst und dann in die Fernbedienung eingesetzt werden.
Gruß aus Dortmund
Michael
02.07.2009, 16:02
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
weshalb brauche ich ein zusätzliches steuergerät? elektronik aus dem alten ab in den neuen klappschlüssel, taster modifizieren dass es passt und das sollte so gehen, oder sehe ich das falsch?
bei eblöd gibts immer wieder F68 klappschlüssel die recht nett aussehen, damit sollte es doch gehen?
02.07.2009, 17:26
Die verflixte 7
Hi Cosmo,
bei Geräten aus dem Zubehör (nicht Original BMW...) muss immer ein Steuergerät angeschlossen werden um diese Fernbedienungen zu benutzen.
Mit dem umsetzen der Platine ist es fast immer nur mit extrem großen Aufwand möglich, da die Platinen nicht passen.
02.07.2009, 17:48
Mr. Diesel
ich hab mir in den staaten einen FL nachbauschlüssel gekauft (kleines geld) musste nur den transponder vom alten in den neuen schlüssel einbauen und dann anlernen. ging alles problemlos. neueres design und kein abgegriffenen gummi mehr. wobei der vom Fl auch nicht das wahre ist. der E32 "Klappklotz" fand ich viel besser als die E38 schlüssel
mfg Benni
02.07.2009, 18:01
Die verflixte 7
wir testen gerade einen neuen Schlüssel. Es ist ein Klappschlüssel im BMW Design (fast so wie der vom 5er E60 dieser Steckschlüssel). Wenn es abgeschlossen ist, berichte ich mal.
07.03.2016, 23:00
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
Wooooooow,2009--2016  Wie lange Dauert den so was.
