24.02.2016, 05:15
Strom bekommt sie vom kleinen Stecker? Ist ja der Kleine und der grosse mit der Verriegelung dran.
Schon gelesen. Der kleine Stecker geht an den Drucksenaor. Also die Pins im Beitrag nehmen und so direkt 12V auf die Pumpe geben. Geht sie nicht, diese zerlegen oder tauschen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
Geändert von sevener (24.02.2016 um 05:30 Uhr).
30.04.2016, 16:30
So, anderes Steuergerät mit der selben Boschnummer habe ich. Mit diesem Steuergerät leuchten dann 3 gelbe Lämpchen: DSC, ABS und Bremse.
Was muss noch gemacht werden?
30.04.2016, 17:52
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das Steuergerät muss passend Codiert werden, inkl. Angleich des Lenkwinkelsensors.
Hast du die Vorladepumpe mal gecheckt? Die rosten gerne, und dann drehen die sich nicht mehr. Einfach mal öffnen und innen Sauber machen, danach sollte sie wieder funktionieren.
30.04.2016, 19:02
Der Fehlerspeicher sagt, dass zur Vorladepumpe keine Kommunikation bestehe. Die Vorladepumpe direkt angesteuert funktioniert.
Es sollte ja mit anderem Steuergerät nicht mehr leuchten als vorher.
01.05.2016, 13:15
Wenn du neue Steuergerät nicht codierst, leuchten alle drei Leuchten, das ist normal. Du musst die Daten aus deinem übernehmen und den Lenkwinkelsensor anlernen, dann sollten die Lampen aus gehen.
01.05.2016, 13:56
Jetzt das neue, neue Gebrauchtteil, montieren. Dann das andere anschliessen um es auszulesen und dann das verbaute wieder anschliessen, um die Daten zu übertragen?
Haben wir jemanden im Forum der das bei mir machen kann, wäre ich froh. Hab kein Diagnoseinterface.
Blöd, dass ich den Wagen nicht ohne TÜV wieder zugelassen bekomme. Höchstens mit Tageskennzeichen.
Denn nach einer Unfallreparatur bei BMW habe ich ihn mit Mängeln und leuchtender Airbagleuchte bekommen. Diese habe schon vorher geleucht, was nicht stimmt. Hätte der TÜV wenige Tage vor dem Unfallschaden ja auch gesehen.
Grüsse
Daniel
01.05.2016, 16:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
ahso... vor dem Unfall waren die Leuchten dunkel... danach hell.
Da würde ich mich mal fragen ob bei dem Unfall vielleicht irgend etwas beschädigt wurde
Hybrid-Darstellung
