Alt 17.02.2016, 19:56   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Kann ich dieses Teil welches ich da in der Hand halte => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s27.postimg.org/frqjw1jlf/IMG...217_170016.jpg
Einfach aus dem hier
rausbauen und vorne an die Fahrertür anbringen?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 20:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Theoretisch schon, vorausgesetzt Du hast es im Griff mit der Feder.
Hat deftig Schmackes drauf.
Praktisch eher nicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.02.2016, 21:08   #3
grünegurke
Okay danke, dann versuche ich mein Glück bei den Schlachtern. Hab schon gepostet aber leider noch keine reaktion, ist irgendwie nervig über die Beifahrertür einzusteigen
Alt 17.02.2016, 23:54   #4
Kannst Du nicht über die Fernbedienung auch die Fenster öffnen oder schließen - wenn Du lange genug drückst?
Dann könntest Du die linke Tür ja durch einen Griff durchs offene Fenster öffnen .....
Alt 18.02.2016, 09:38   #5
grünegurke
Das habe ich gemacht um dann festzustellen das hinten Links der Fensterheber eine Macke hat :(. Irgendwie geht auf einmal alles Gleichzeitig kaputt, der Kleber von meinem Dachhimmel verträgt die Kälte leider auch nicht so gut...
Zum Glück hat mir einer der Schlachter Gestern Abend noch einen passenden Türöffner verkauft, der kommt dann am Wochenende direkt dran.
Jetzt müssen sich nur noch die Gleitschienen und die Automatik melden dann kann er direkt in die Presse
Alt 18.02.2016, 09:55   #6
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Danke
Ich muß Gasi da widersprechen. Also wenn der Griff passt, sehe ich kein Problem.
Ich hab selbst gerade erst den Griff von einem verranzten "Komplettgriff" an meinem Alten umgebaut. Soviel Spannung hat die Feder nicht. Wenn die Feder ab ist, kann man leicht die Welle rausziehen, Griff tauschen, Feder wieder montieren, fertig. Das einzig teure waren die Gummipuffer, die ich erneuert hab. Da will BMW um die 7€ pro Stück.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türgriff abgerissen! huskimarc BMW 7er, Modell E38 21 20.10.2010 17:20
Kühleranschluß abgerissen rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2010 18:52
Karosserie: Türgriff abgerissen!! Timo750 BMW 7er, Modell E38 28 04.01.2006 22:30
Motorraum: Kühlerflansch abgerissen... heppinger BMW 7er, Modell E38 32 26.10.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
