22.07.2004, 11:36
Fahrzeug: F01
DVD Player audio an TAPE Eingang anschliessen
Sagt mal: so macht´s doch jeder: Das Tonsignal des DVD (oder MP3) players wird über die Signalleitung des TAPE eingeschleusst (also TAPE zuleitung wird gekappt und stattdessen DVD oder MP3 angeschlossen).
So klappt das auch hervorragend, aber trotzdem ist das Signal bei verschiedenen DVD Playern zu schwach, so dass ich den LINEout für den Kopfhörer verwende, dieser aber immer erst umstädnlich über die Fernbedienung des DVD angeschaltet werden muss oder sogar dieser LINEout zu schwach ist, so dass der Pegel insgesamt zu niedrig ist.
Wie macht Ihr das? Eine Einschleusung des Tonsignals über UKW Transponder fällt aus, da die Qualität nicht hinkommt.
Alexander
22.07.2004, 11:51
Fahrzeug: E38 730d
servus...
machs doch ganz anders wenn du einen monitor drin hast schliesse den dvd player über die av - in buchse (hinten unten an der mal) an da hast du bild und ton wenn du dann den fernseher anmachst und auf den av kanal wechselst.
hat bei mir und einer playstation auch hingehauen...
peace
thomas
22.07.2004, 13:07
würde mich auch mal interessieren wie man dieses Prob lösen kann! will das nämlich genauso bei meinem E39 machen!
22.07.2004, 17:42
Also es gibt doch da Module zum kaufen, wie www.freischaltmodul.de oder www.carsolution.de sind zwar ziemlich teuer aber damit dürfte das kein Problem sein!!
@kroiterfee:
Damit bekommt man ja nur Mono Sound was sich wirklich nicht gut anhört!
mfg -=WB750iL=-
22.07.2004, 18:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Tape-Ein/Ausgänge haben den sog. Line-Pegel.
Müssen also funzen.
Sollte Dein DVD zu leise sein,stimmt mit seinem Ausgang
-sofern er als Line-Out deklariert wurde- etwas nicht.
Bei einigen DVD-Playern muss im Setup-Menu die Ausgangslautstärke
voreingestellt werden.
UND die Wiedergabeart.
Auf PCM-2-Kanal-Stereo stellen,nicht auf Dolby-Digital etc.
Knuffel
