Alt 25.01.2016, 23:39   #11
ich denke, die Pumpe sollte man erst mal testen, bevor man die ersetzt .....
wenn es nur eine gibt - dann macht das Ersetzen keinen Sinn ..
Weshalb?
ganz einfach: die Pumpe liefert Benzin für beide Bänke - bei niedriger Last schön gleichmäßig verteilt sich der Benzinstrom auf beide Bänke.
Große Last: warum sollte sich jetzt plötzlich bei größerem Druck infolge FEHLFUNKTION der PUMPE der Kraftstoffstrom überwiegend zu einer Bank bewegen?
Da sind doch eher die nachfolgenden Teile die Hemmnisse ....
Geändert von peterpaul (25.01.2016 um 23:48 Uhr).
Alt 26.01.2016, 00:28   #12
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Na wenn zu wenig Druck aufgebaut wird und der Motor sich aber ordentlich Sprit nimmt, dann schaltet irgendwas ab... und ob jetzt eine komplette Bank abschaltet oder ob es einzelne Zylinder sind wird man so nicht merken...
Was ich auch nicht ausschliessen würde...Massepunkte:
MAG JA SEIN; DAS WAS REIN GEHT UND DAS WAS RAUS GEHT...aber vielleicht reicht der Strom nicht zum zünden!
Einen Servicestau hast Du aber nicht, oder? Weil...wenn der Luftfilter zu ist, dann fehlt ihm im oberen Drehzahlbereich einfach Luft... oder wenn irgendwas in der Ansaugung hängt... nen Marder oder so.
Also die Sache mit dem Benzindruck scheint mir am plausiebelsten... aber wenn es das nicht ist, dann kann man sich mal um Luft, Kat und Strom kümmern...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 18:21   #13
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
kaufen, an Laptop anschliessen, Lamdasonden abschrauben, rein damit, und schon siehst du, ob KAT OK oder nicht.
Ich habs bei mir auch nicht geglaubt, aber leider waren es die KAT von Bank 1, sah aus wie ne Müllhalde :(
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 18:41   #14
Uwe Wilfert
Fahrzeug: E 32 750i BJ 92, E32 750i BJ 94, E 31 850i BJ 90, E 38 750i BJ 98
Danke, da hab ich erst mal zu tun
Also Luftfilter und Ansaugtrakt sind frei, Kat prüfe ich als Nächstes.
Der Gedanke mit dem Massekontakt ist mir auch schon gekommen...
Der E 38 hat nur eine Benzinpumpe im Gegensatz zum E 32 M70 der hat 2 Pumpen und zwei Filter...
Uwe Wilfert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Diagnose möglich Marc735 BMW 7er, Modell E32 50 17.03.2017 15:12
750i Keine Diagnose möglich csisec BMW 7er, Modell E38 17 04.07.2010 19:13
Elektrik: Keine Diagnose möglich? sven776 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 19:30
Keine Euro2-Umrüstung möglich ?! No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 25 01.11.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
