Alt 26.01.2016, 11:51   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Reservekanister von bekannten Leuten leihen und Sprit absaugen...
Das Zeugs ist zu teuer um es einfach in die Natur laufen zu lassen
(Auch wenn der Ölpreis grad so niedrig ist)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.01.2016, 13:01   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hätte jetzt nen Loch in den Deckel gebohrt...so nen GAAAANZ kleines.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 13:06   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Kannste machen, habe ich auch! Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Alt 26.01.2016, 13:51   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was fürn Durchmesser am besten? Und wo bohren? Genau mittig?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.01.2016, 18:19   #5
Teilegott
Gerade versucht den Tank auszubeulen... ohne Erfolg. Da bewegt sich rein gar nichts. Ist aber auch sehr heftig eingefallen. Das Kunststoff Innenleben fand das auf jeden Fall nicht so witzig und liegt unten im Tank verteilt...
Jetzt überlege ich, was ich mache...
Neuer Tank? Knapp 900 Euro...
Gebrauchter Tank? Rostig kostet 200, gute gibt es fast gar nicht...
Tank mittels Pressluft wieder aufplasen? Traue mich nicht. Was soll man da alles machen? Schläuche allesamt dran lassen und hoffen, das nichts abfliegt? Wieviel Druck macht Sinn? Leitungen zum Motor abklemmen? Was mache ich mit dem Innenleben? Bekommt man das raus oder wird das alles vor dem zusammenschweissen eingebaut?
Ach verdammt, ich bin verwirrt...
Alt 26.01.2016, 18:23   #6
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hydroverformen
mit Öl oder Wasser und mächtig druck arbeiten
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 18:34   #7
Teilegott
Naja...mal eben 85Liter Öl in den Tank hauen...und dann? Was mache ich danach mit dem ganzen Zeug?
Wasser wäre noch ne Idee, aber ich denke mir, wenn Luft das zusammengezogen hat, könnte Luft das vielleicht auch wieder auseinander drücken... so meine Theorie...
Alt 26.01.2016, 18:51   #8
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Mit einem 2er oder 2,5er Eisenbohrer von innen nach aussen, am besten ziemlich an der Kante entlang wo nicht der Griff an der Aussenseite ist.
Alternativ gibts im Zubehörhandel auch Tankdeckel zu kaufen, die ein Ventil verbaut haben...
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 19:30   #9
gasi
@Teilegott
Wenn er nicht pisst, solte das aber hinzukriegen sein.
Stichwort aufblasen, aber die Gummischläuche abmachen.
Dichtmachen und 1 Einlass.
Filmen nicht vergessen.
Gasi
Motorraum: 2 Fehler gefunden, wer kennt die Ursache V12force BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2013 14:54
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler KLE 735i BMW 7er, Modell E38 7 31.08.2011 20:31
Motornotprogramm + Schlüsselfrage - Zwei Probleme-Eine Ursache ? hoerky BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2008 07:14
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
