09.01.2016, 18:46
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Anschlusskabel
Hallo habe ein kleines Problem habe im Kofferaum ein Anschlußkabel und weiß nicht wohin er zuzu ordnen ist e sieht so aus
09.01.2016, 21:10
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E38 750i
Siehst du am Stecker irgendwo eine Nummer? Oder einen Aufkleber am Kabel? Dann könnte man nachschauen, wofür der ist.
10.01.2016, 05:15
Wenn alles funktioniert wird der Stecker über sein, also fürs "große, aktive" Soundsystem z.b.
Edit.
Erinnert mich irgendwie an das Autotelefon welches ich rausgeschmissen habe
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
10.01.2016, 12:37
Stefan Klennert
anschlusskabel
ich habe ein autotelefon drin gehört das kabel dazu ? oder läuft es auch so mit dem dicken anschluss ??
10.01.2016, 14:17
Stefan Klennert
anschlusskabel
habe ne nummer gefunden sie lautet
Bmw 8385309
FBT - Asa -
AMP 9644651 B
10.01.2016, 14:21
um was gehts jetzt genau?
Schön und gut.
Aber das ist lediglich die Bezeichnung für einen Steckertyp, der an vielen Stellen am Fahrzeug vorkommt.
10.01.2016, 15:49
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E38 750i
Zitat von gasi
Schön und gut.
Kriegt man damit übers WDS vielleicht was raus?
10.01.2016, 19:29
Stefan Klennert
hm müsste ich mal probieren danke euch erst mal
10.01.2016, 19:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich vermute einfach mal folgendes:
Da im Fahrzeug ein MK4 verbaut ist, wurde vermutlich der GPS-Empfänger vom MK2 ausgebaut... da bleibt genau so ein Stecker übrig
11.01.2016, 13:30
Stefan Klennert
hm kann sein weil jemand z mir sachte das vorher mk2 drin war und jetzt auf mk4 umgerüstet worden ist
