Alt 18.07.2004, 13:14   #11
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von michael graetz
Hallo!Habe noch ein komplettes Handschuhfach,wenn du eins brauchst!Ist in graua1Aber du brauchst ja eh blos ein paar Innenteile,da ist die Farbe ja egal.
Mike
Von wem das wohl ist
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 18.07.2004, 14:49   #12
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo Olli!Ja von wem wohl !Hab schon wieder einen an der Hand,diesmal einen Überschlag,mal sehen obs klappt!Alles klar bei dir?Grüße an deine Mutter u schönen Sonntag noch!Mike
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 20:59   #13
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Salve,
dasselbe ist mir ja bekanntermaßen mit meinem 7er auch passiert. War bei BMW und die haben das Handschuhfach durch lösen der beiden Schrauben unter dem Amaturenbrett ausgebaut. Dann kommt man von innen an das Schloss.
Bei mit war es das Teil auf deinem Bild unten links. Also diese komische Klammer. Leider kann man nur den gesamten Plastikeinsatz kaufen. Der ist aber teurer, als wenn man ein komlettes gebrauchtes Fach kauft und davon nur die Innereien verwertet.
Bist du dir sicher, dass dein Schloss noch funktioniert? Das zu tauschen würde nämlich noch teurer werden.
Ich hab erstmal wieder alles zusammengeschraubt - allerdings ohne dass ich das Handschuhfach nun abschliessen kann. Das erfüllt zumindest bei mir absolut seinen Zweck.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 19:46   #14
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
ich frag mich, nachdem das Schloss ja schon daneben liegt, warum das Handschuhfach immer noch verriegelt ist ? Wenn ich hinten die beiden Schrauben löse, bekomm ich dann das Fach trotz Verriegelung heraus ?
Will das am Wochenende mal in Angriff nehmen. Im Moment bin ich unterwegs.
Gruß und Danke schon mal für die Infos.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 06:04   #15
spynick
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
hi max,
ganz einfach, weil das handschuhfach links und rechts von zwei "krallen" gehalten wird und nicht wie bei billigen ausfuehrungen nur vom griff.
gruss stefan
spynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2004, 18:08   #16
maximilian
Hallo Stefan,
den richtigen Bowdenzug hab ich jetzt gefunden. Das Fach ging auf. Das Schloss ist total im Eimer. Da lässt sich nichts mehr beheben. Man sollte den Techniker, der sich diesen Plastikmist ausgedacht hat, in den Hintern treten.
Muss jetzt mal sehen, was ich weiter mache. Kaum zu glauben, dass das Ersatzteil so teuer ist.
Max
Alt 25.07.2004, 21:20   #17
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Ich hab auch noch eins
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 07:13
E38 Handschuhfach Kleinteil Hockeyfreund Suche... 0 01.06.2004 15:13
pdc kaputt Lammi BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 13:51
Problem mit Handschuhfach!! Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2003 15:00
Immer was neues zu entdecken ! Heute : Handschuhfach ! Paddy BMW 7er, Modell E38 30 24.05.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
